Установка Linux на планшет без экрана
sks1984
Пробовал ли кто-нибудь на полудохлые планшеты, ставить Linux?
Сегодня wexler tab 7t нашел в кустах(правда), без экрана, вот и подумал почему бы не попробовать запустить(аккумулятор помят сильно был, сейчас замена ищется)
Цитата
Процессор:NVIDIA 1300 МГц (Tegra 3)
Количество ядер:4
Оперативная память:1024 Мб
Экран:7" (1280x800) Зеркальный (Glare)
Тип экрана:Сенсорный экран (поддержка Multi-touch), Емкостный LED
Встроенная память:8 Гб
Задняя камера:5 Мп
Фронтальная камера:0.3 Мп
Беспроводная связь:Bluetooth 4.0 + HS, WiFi (802.11 b/g/n)
GPS:GPS
Порты:2xUSB USB/microUSB, Line-out, mini HDMI
Слоты расширения:Card Reader: microSD до 32 Гб
Дополнительные устройства:
Датчики:акселерометр
Батарея:Li-Ion 4500 мАч (до 9.0 часов)
Вес:0.353 кг
Цвет:Черный
Корпус (Д х Ш х В):201x129x13 мм
Программное обеспечение:Android 4.1
Гарантия:1 год
Партнам:7t 8Gb Black
И да. А плату планшета - как лучше чистить? Не водой же обычной?
Не стОит эта фигня ваших усилий. Они и не "подмоченные" глючные до ужаса. А из "руин" такой поднять - сразу Героя России получите.
Изменено пользователем fant
    • ТС из  из сопредельной стороны и ищет схемки для ремонта техники?
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
