Греется TDA7265
svav
Такая проблемка с TDA7265.
Греется (в простое) дуром, но при этом работает. Откинул колонки, аудио вход, подцепил лабораторник, выставил 22,2 вольта на каждое плечо. Греется, потребляет примерно 100мА. На OUT (L) и OUT (R) тишина.
Думал с микрухой проблема, поставил новую, проблема не пропала.
Все-бы хорошо, но если громкости подбавить, микруха по перегреву в защиту уходит.
Каждый ваш минус для моего сообщения, помогает делать мир лучше!
Ток покоя нормальный. И нагрев, видимо, тоже при таком напряжении и токе. Улучшай охлаждение.
Так же можно использовать вход MUTE для отключения.
Изменено пользователем Vascom
Схему, сопр. нагрузки и замеры с выводов надо.
23 минуты назад, svav сказал:
С радиатором?
Это как понять, возбуда нет или ещё как, чем смотрел?
@минздрав с радиатором. Смотрел осликом. На выхода тишина.
@Vascom не важно какие динамики. Он греется даже без какой либо нагрузки.
Ну смотри, 22.2В в плечо это 44.4В да на ток 0.1А - это 4.44Вт выделяется - вполне заметный нагрев будет.
Ещё раз - по даташиту такой ток вполне нормальный.
Вот черт...
Не припомню грелся он раньше или нет.
Плохо то что система 5,1 и систематически раз в пол года одна микруха померает.
Проще вентилятор поставить, чем трансформатор другой искать или перематывать старый.
11 минуту назад, svav сказал:
Проще самому спеть :)
По теме левака много среди этих микросхем,ремонтники знают
39 минут назад, Andrey 69 сказал:
Остряк что-ли местный?
Если предложений по теме нет, то и флудить не надо..
1 час назад, svav сказал:
Читать надо внимательно, тогда уж строгие замечания делать.
2 часа назад, svav сказал:
Померанца переедает и "померает".
2 минуты назад, минздрав сказал:
Что именно читать?
10 часов назад, svav сказал:
Что именно читать?
Вот это читать
13 часа назад, Andrey 69 сказал:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
19 часов назад, svav сказал:
Я если тебе объяснять буду,тебе не понравится. Есть желание-в личку вали
По теме смотри вот оригинал кстати. С телевизора Philips усопшего
CAM00718.thumb.jpg.e34659d112c6d2ff0ec077b736686474.jpgCAM00717.thumb.jpg.b5023caff70412c10d04e836d0b38db9.jpg
