Шунтирование тантала в цепях питания?
Всем привет!
Не подскажите , на сколько целесообразно шунтирование танталовых конденсаторов керамикой в цепях питания (обвязка стабилизатора типа 78L05 в цепях питания МК)?
Спасибо!
Цитата
развеяли мои надежды
Я попытаюсь оправдать ваши опасения. ;)
Смотря какая керамика и какой танталл. У танталла низкий ESR и паразитная индуктивность. Если возьмете 10мкФ керамику  X5R , то он сам по себе легко заменит танталл, будет очень маленький и гораздо лучше по ESR. А от 0,1 мкФ керамики, да еще выводной пользы не будет. Во первых емкость мала по сравнению с танталлом, во вторых, ESR малоемких керамич. конденсаторов достигает неск Ом. Чудес не бывают и суеверия тут ни к чему.
Изменено пользователем Vslz
6 часов назад, pavelm-ks сказал:
- вообще говоря - шунтировать одни конденсаторы другими - ни к чему. Танталовый он, или нет - ему по барабану, будет он зашунтирован или не будет. Я о том, что вопрос в принципе поставлен не правильно.
Правильно поставленный вопрос, будет звучать как-то так: "Я ставлю танталовые конденсаторы где-то возле интегральных стабилизаторов (78L05). Нужна ли еще керамика (или что еще другое) неосредственно возле выводов питания микроконтроллера?"
а то что для подавления помех в разных частотных диапозонах используются разные номиналы
и то что для этого в параллель ставят конденсаторы на порядок различающийся
ни о чем не говорит
Если нет, то зачем спрашиваете совета
Лепите как хотите и не учите мат. часть
Изменено пользователем hasl
В 29.12.2017 в 11:16, pavelm-ks сказал:
...на сколько целесообразно шунтирование танталовых конденсаторов керамикой в цепях питания...
Из соседней ветки:
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
