Диагностика Pioneer VSX-417
Tooper
Привет.
Прошу совета по указанному ресиверу. Я не шибко дружу с электроникой/паяльником, спрашиваю только если есть у кого идеи, что можно просто проверить мультиметром и заменить деталь перепайкой. Сам пользовался устройством примерно 2 года назад, после этого съемщик спрашивал по телефону как им пользоваться - не знаю с каким результатом, но он по видимости заменил кабель jack-RCA для подключения плеера. Сейчас не даёт звук. Внутри очень много грязи, снял "одеяло" кошачих волос. Подключаю колонки OR-L110 (ими не пользовался с той же поры, сейчас при соединении к пальчиковой батарейке щелкают и шумят, не знаю как еще проверить их). Дисплей ресивера и пульт ДУ работают, при переключении источника проигрывания щелкает реле. Через наушники можно услышать музыку если выкрутить громкости плеера и ресивера на максимум - играет очень тихо и с помехами, как через радио, которое плохо ловит. Ресивер наибюджетнейший, есть ли смысл заморачиваться с ремонтом, нести в мастерскую?
4 минуты назад, Tooper сказал:
поэтому лучше
5 минут назад, Tooper сказал:
нести в мастерскую
если это аппарат нужен.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Аппарат нужен настолько, насколько дешево его можно отремонтировать. Когда я его покупал, он стоил около 5к, на распродаже 3.5. Поскольку уже не работает, могу помучиться сам в разумных пределах. Ремонтировать за 2-3 тысячи, наверное, бессмысленно.
Ок, имеется в виду, что так просто не получится. Завтра позвоню в мастерскую. Но, думаю платить за ремонт и таскать в мастерскую не охота будет. Продам или отдам.
Почитайте, но думаю все таки в мастерскую, либо до вдохновения и желания разбираться. А я бы проверил сначала наличия звука на входе в усилитель мощности.
1260122517_vsx-417-k.pdf
