Усилитель
Здорова всем! Я новичок ,хочу собрать усилитель, вот ссылка ( там 2 по 100вт человек сделал)
http://karev.narod.ru//tda.htm (image018.gif)
Если есть что по лучше на микросхеме TDA7294 с печаткой(или без неё) напишите ссылку.
Вы не знаете на каком сайте можно купить радиодетали подешевле?
Да если какие ценные советы по сборке, деталям будут выкладывайте буду благодарен.
Заранее всем спасибо. :)
Всё за звук ! ! ! ! ! ! !
Смотря для каких целей усилитель !
http://www.electroclub.info/samodel/izmeramp.html
http://www.electroclub.info/samodel/amp-for-ma.htm
Есть сайт вроде нечего Voltmaster.ru только ТДА7294 там нет !
Читай здесь http://www.electroclub.info/ там все написано :rolleyes:
