Помогите отремонтировать приемник блока радиоуправления 49MHz.
paradox_rnd
Блок на TMX8D423C
Хотел припаять провода для зарядного устройства Li-ion АКБ. Ничего на плате не замыкал. Однако после этого возникла неисправность:  пропало движение вперед. На команды с пульта "назад", "влево", "вправо"  реагирует адекватно, на команду "вперед" происходят лишь подергивания и начинает греться микросхема. Элементов с видимыми повреждениями на плате нет. Измерительным оборудованием не располагаю. Ремонт посредством замены микросхемы не представляется возможным ввиду того, что её негде взять, а аналог MX1508 имеет другую распиновку.
Схема TMX8D423C.pdf
Только что, paradox_rnd сказал:
а других активных элементов отвечающих за работу двигателей тут попросту нет.... только ОНА
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
21 час назад, 856856 сказал:
да, комплекты радиоуправления видел на ali, видимо, придется приобретать.
21 час назад, Matik сказал:
В таких игрушках часто дохнут двигатели, я бы с него и начинал. Интересно, а как же он у тебя назад едет и микра не греется?
С двигателями все хорошо. Как не греется при включении "назад" - я не знаю. Мне представляется, что в микросхеме ключ пробит, я в них не сильно разбираюсь.
19 часов назад, 3F525D4A55 сказал:
схему самой микры надо.
Такой схемы нигде не нашел. Есть микросхема с аналогичными функциями, MX1508 На нее схема есть, но там другой порядок расположения контактов.  Скорее всего на этих моделях микросхемы от статики перестают работать: машинка, корпус пластиковый, поездила по ковру - и привет... Можно сразу рекомендовать покупку  комплекта радиоуправления целиком.
5 часов назад, paradox_rnd сказал:
А надо знать, хотя бы для того, чтобы можно было сравнить.
6 часов назад, paradox_rnd сказал:
С чего такая уверенность? Можно поменять двигатели местами. Не физически, а электрически.
17 часов назад, минздрав сказал:
Извините, в электронике разбираюсь не так хорошо, как в бытовой электрике. Перепаял провода на двигателях - неисправность возникает только при команде с пульта "вперед", независимо от полярности проводов  (менял на одном двигателе) и то же самое при подключении этих проводов к другому двигателю.
Насколько я понял, неисправна таки МС, смущает только фраза "независимо от полярности проводов ".
Описано так, что и ошибиться немудрено...
