Модернизация старого Маяк232
Gamahad
Недавно попалась мне в руки старый маяк232
10гд-36к удалось доработать добавлением ПАС и заменой подвесов
На плате предусила перепаял микросхему к157уд2
Хочется добавить вход для USB, microSD
Что посоветуете?
4 минуты назад, Gamahad сказал:
Что посоветуете?
Хочется - добавь. Вот такой совет.
Дык, вроде это катушечная дека...
Упс, это у меня модель 203-1. Попутал. Сорри.
Изменено пользователем Крашер
какие 75  гдн..........:D  почитайте про  174 ун7
══ Коэффициент гармоник при Uп = 15 В, fвх = 1 кГц:
═ Uвых = 4,25 В, Рвых = 4,5 Вт                                                ═> 10 %
═ Uвых = 0,45 В, Рвых = 0,05 Вт                                               ═> 2 %
═ Uвых = 3,16 В, Рвых = 2,5 Вт═                                               ═> 2 %
если только для гитары использовать....
Замена микросхемы К174УН7 на К174УН9 в маяк 232
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=38995&st=0&sk=t&sd=a
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Rede RED сказал:
Блиннн, не поверите.
Хочу именно такой этот модуль....
49 минут назад, Rede RED сказал:
В идеале менять на .....ун14.
Родной усилитель не трогайте для родных колонок его хватит. Я бы купил этот блок и состыковал бы. На передней панели есть микрофонный вход (разьем и кнопка) ими можно пожертвовать (на любителя).
https://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-v3-0-EDR-Audio-Module-MP3-WMA-Player-MP3-decoder-with-Board-Module-w-TF/32829451203.html?spm=a2g0v.search0104.3.16.A3AOMz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_5000015_10151_10065_10344_10068_10342_10343_51102_10340_10341_10543_5130015_10084_10083_10307_10301_10312_5790015_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10594_5060015_10142_10125,searchweb201603_36,ppcSwitch_0&algo_expid=efa45c08-dfe2-4a70-adb3-63266722acff-2&algo_pvid=efa45c08-dfe2-4a70-adb3-63266722acff&rmStoreLevelAB=5
Только с этой платы найдите аудио выход.
8 часов назад, nvju1967 сказал:
Вот это будет проще и легче вмонтировать в корпус.
Всё же лучше с дисплеем.
P.S. Не лучшая черта такого типа модулей - не отключаемая озвучка при переключении источников сигнала.
Изменено пользователем fant
Выкрасить и выбросить всё внутри. Сегодня это хлам. Собери в её корпусе пару Ланзаров, а в качестве USB, microSD используй магнитолу. Красиво всё это собери, и будет отлично играть.
С уважением, Дмитрий
В 31.12.2017 в 14:05, fant сказал:
... Брал такой почти четыре года назад.
Автор утверждал в рекламе что"автомобильный" и что-то про питание в 12 Вольт заявлял.
При первом же включении к аккумулятору от бесперебойника - три микросхемы на изделии превратились в дым.
Деньги вернул, но других покупателей хочу предостеречь, ЛИШЬ некоторые модели имеют "на борту" стабилизатор.
И это надо обязательно уточнять у продавца.
Всем остальным питание не более 5 Вольт.
Это тоже есть. Стабилизатор, так понимаю, появляется в изделии в случайном порядке ( какие модули  завезут, такими и торгуют).  В моём случае стабилизатор имелся.
