Yurec66
Светомузыка на лампах 12в
70 сообщений в этой теме
Yurec66    10
На рабочем корпоративе был ответственным за музыку. В качестве усилка был майфун Вега 201-3. Песни с ноута запускали. Все хорошо, всем понравилось. Однако так не бывает... Один коллега подал рацуху, что не плохо было бы , чтобы была светомузыка для танцулек. В молодости я паял на тиристорах. Была на 4 канала. Похожую схему нашел с входным трансформатором. В наше время уже много светодиодных ламп появилось. Я купил себя для переноски в гараж лампочку на светодиоде на 12 в. Хотелось бы на таких и сделать светомузыку. Посему прошу мастеров посоветовать не сложную схему, соответствующую следующим требованиям :
1 - лампочки на выходе на 12в
2 - возможность подключения 2-3 лапмочки на канал
3 - получение сигнала от линейного выхода майфуна или от выхода ноута на наушники.
3 - хорошая чувствительность, но без "глухого засвета" канала.
Спасибо. Всех с Новым годом ! Здоровья, счастья, удачи !
Rede RED    1 024
8 часов назад, Yurec66 сказал:
Так они же не цветные - Я так думаю....
Rede RED    1 024
Не всегда получается .... сначала попробуй, = просто не вырезая.
Dr. West    3 549
Если уж применять светодиоды, логичней взять просто цветные светодиоды, ленты например.
Насчёт схемы, надо Сеньку теребить, в его легендарной тетрадке точно есть.
Yurec66    10
Там не то, чтобы светодиоды, вот такая лампочка на 12В. И переменка и постоянка
от ленты RGB не совсем тот эффект будет. Надо, чтобы комнату слегонца освещало(танц-пол)
Изменено пользователем Yurec66
сенька    223
 Если эта лампочка работает и от переменки  и от постоянки значит там ещё в нутро какая то схемку есть,  хорошо если просто диодный мост, а может и какой либо стабилизатор тока стоять. Это может затруднить работу в схеме цму
Soundoverlord    966
Автор, а вы не пробовали регулировать напругу на лампочках? Яркость меняется? СД действительно не лучший вариант для СДУ, поскольку яркость для них лучше регулировать скважностью импульсов (ШИМ). При токовой регулировке будет мало градаций яркости
Yurec66    10
Нет, не пробовал. Пока нечем. Т.е. у меня нету БП с регулируемым напряжением.  Если только подавать  12, 9 и 6 вольт от разных источников и смотреть по изменению свечения.
Sstvov    85
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Попробуйте  попробовать так. DA1-LM324 или 2хLM358(К157УД2)...
Пассивные фильтры, на операционниках, и даже без указания номиналов :wall:Ну если кому то еще и танцев с бубном хочется то можно такую схему посоветовать:dance2:
Soundoverlord    966
Только что, Yurec66 сказал:
А еще лучше зацепить их на галетник и посмотреть скорость реакции.
Только что, Sstvov сказал:
Честно говоря, хотел сделать активные, но посчитал, что так сложнее. Извольте. Только на СЧ все равно придется сделать полосовой.
Sstvov    85
9 минут назад, Soundoverlord сказал:
...Извольте...
Да мне то не надо, я же ссылку давал где всё есть, и фильтры достаточно простые но активные и ШИМ, что еще нужно?
Soundoverlord    966
ШИМ не наблюдаю. Режим биполяров на грани ужаса и полевики не разряжаются. А фильтры действительно проще (если рабочие)
Sstvov    85
13 минуты назад, Soundoverlord сказал:
ШИМ не наблюдаю
Нижний ОУ LM324 работает в качестве "генератора пилы", остальные ОУ LM324 в качестве компараторов, сравнивая напряжеие "пилы" с выходным напряжением на выходах детекторов на биполярниках.
Изменено пользователем Sstvov
добавил схему
Soundoverlord    966
И после этого вы считаете мою схему сложной? Мэй би, на вид у вас проще, но отладка в таких режимах, где все зависит от всего...
Не взыщите, я не могу в таком разрешении толком рассмотреть вашу схему, поэтому не берусь критиковать
Sstvov    85
29 минут назад, Soundoverlord сказал:
Основная претензия лишь в том что номиналы фильтров не указаны.
Ребята. а может проще сделать по одной из схем напечатанных в этой книжке? 5a493094b7d7c_Picture463.thumb.jpg.f5d8c4c56a1603fff1892c90d02d7e51.jpg
Вот пара простеньких схем, когда-то давно сам начинал с них. Зачем лезть в дебри?!5a493095e02e3_Picture464.thumb.jpg.04e12504de15f2b54c7bea3461ff5732.jpg5a4930929df0e_Picture465.thumb.jpg.bf34ccddf4c247af3f08f6ed0d91fdbd.jpg
Soundoverlord    966
2 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
При всем уважении к вам и к Борису Иванову, эти схемы крайне редко оказываются рабочими в силу особенностей сигнала. Да и на средней полосе полосовик оставляет желать лучшего.
@Sstvov прав. Надо использовать его фильтры (участок на розовых ОУ), а после них воткнуть мои выпрямители и ключи. Думаю, такой гибрид вполне имеет право жить.
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
согласен на все 100. Тут даже проблема не только в фильтрах, сами транзисторы плохо "тянут" мощные лампочки. Эти схемки . как вариант, можно собрать по быстрому из хлама от старого телевизора. Можно и на тиристорах попробовать, от них будет немного стариной пахнуть (тиристорный эффект), получится в стиле ретро.
 Всех с новым годом! По больше новых самоделок и удачных ремонтов!
Soundoverlord    966
Спасибо за доброе пожелание!
7 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
оно бы можно было решить траблу, если взять повторители на составных (нарастить h21). Но, потребный уровень сигнала  для раскачки должен быть не меньше питания. Так, что если применять подобное, то выход нужно брать со сравнительно мощного усилка (36Вт, 4Ом).
сенька    223
А что если взять да забацать СДУ на лампах накаливания,   :) Сигнал на входной трансформатор можно подать от УНЧ, к примеру на TDA20035a49ec82f1d12_220.thumb.jpg.e5007b3dadfed190aa2b9637d43b54a5.jpg
Ну а если на 12в , то вот такой вариант не плохо работает, в качестве нагрузки я пробовал лампочки накаливания на 12в -5Вт, раскачивает их тоже не плохо5a49efb1b32fb_.thumb.jpg.064e2d981d6f8fd703a9c458a453209d.jpg
Изменено пользователем сенька
oldmao    1 476
Ребята, вы забыли про ещё одну проблему. Откуда в светодиоде (по физике процесса - практически лазер, только ширина спектра поболе будет) берётся белый цвет? Все знакомые мне излучают синий, а люминофор добавляет к этому жёлтый (частота в два раза ниже). Для глаз это кажется белым. А вот посмотрите на свою лампу через зелёный светофильтр - удивитесь.
Ответить в тему...
