Светомузыка на лампах 12в
Yurec66
На рабочем корпоративе был ответственным за музыку. В качестве усилка был майфун Вега 201-3. Песни с ноута запускали. Все хорошо, всем понравилось. Однако так не бывает... Один коллега подал рацуху, что не плохо было бы , чтобы была светомузыка для танцулек. В молодости я паял на тиристорах. Была на 4 канала. Похожую схему нашел с входным трансформатором. В наше время уже много светодиодных ламп появилось. Я купил себя для переноски в гараж лампочку на светодиоде на 12 в. Хотелось бы на таких и сделать светомузыку. Посему прошу мастеров посоветовать не сложную схему, соответствующую следующим требованиям :
1 - лампочки на выходе на 12в
2 - возможность подключения 2-3 лапмочки на канал
3 - получение сигнала от линейного выхода майфуна или от выхода ноута на наушники.
3 - хорошая чувствительность, но без "глухого засвета" канала.
Спасибо. Всех с Новым годом ! Здоровья, счастья, удачи !
8 часов назад, Yurec66 сказал:
Так они же не цветные - Я так думаю....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Если уж применять светодиоды, логичней взять просто цветные светодиоды, ленты например.
Насчёт схемы, надо Сеньку теребить, в его легендарной тетрадке точно есть.
Там не то, чтобы светодиоды, вот такая лампочка на 12В. И переменка и постоянка
от ленты RGB не совсем тот эффект будет. Надо, чтобы комнату слегонца освещало(танц-пол)
Изменено пользователем Yurec66
 Если эта лампочка работает и от переменки  и от постоянки значит там ещё в нутро какая то схемку есть,  хорошо если просто диодный мост, а может и какой либо стабилизатор тока стоять. Это может затруднить работу в схеме цму
Автор, а вы не пробовали регулировать напругу на лампочках? Яркость меняется? СД действительно не лучший вариант для СДУ, поскольку яркость для них лучше регулировать скважностью импульсов (ШИМ). При токовой регулировке будет мало градаций яркости
Нет, не пробовал. Пока нечем. Т.е. у меня нету БП с регулируемым напряжением.  Если только подавать  12, 9 и 6 вольт от разных источников и смотреть по изменению свечения.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Попробуйте  попробовать так. DA1-LM324 или 2хLM358(К157УД2)...
Пассивные фильтры, на операционниках, и даже без указания номиналов :wall:Ну если кому то еще и танцев с бубном хочется то можно такую схему посоветовать:dance2:
Только что, Yurec66 сказал:
А еще лучше зацепить их на галетник и посмотреть скорость реакции.
Только что, Sstvov сказал:
Честно говоря, хотел сделать активные, но посчитал, что так сложнее. Извольте. Только на СЧ все равно придется сделать полосовой.
9 минут назад, Soundoverlord сказал:
...Извольте...
Да мне то не надо, я же ссылку давал где всё есть, и фильтры достаточно простые но активные и ШИМ, что еще нужно?
ШИМ не наблюдаю. Режим биполяров на грани ужаса и полевики не разряжаются. А фильтры действительно проще (если рабочие)
13 минуты назад, Soundoverlord сказал:
ШИМ не наблюдаю
Нижний ОУ LM324 работает в качестве "генератора пилы", остальные ОУ LM324 в качестве компараторов, сравнивая напряжеие "пилы" с выходным напряжением на выходах детекторов на биполярниках.
Изменено пользователем Sstvov
добавил схему
И после этого вы считаете мою схему сложной? Мэй би, на вид у вас проще, но отладка в таких режимах, где все зависит от всего...
Не взыщите, я не могу в таком разрешении толком рассмотреть вашу схему, поэтому не берусь критиковать
29 минут назад, Soundoverlord сказал:
Основная претензия лишь в том что номиналы фильтров не указаны.
Ребята. а может проще сделать по одной из схем напечатанных в этой книжке? 5a493094b7d7c_Picture463.thumb.jpg.f5d8c4c56a1603fff1892c90d02d7e51.jpg
Вот пара простеньких схем, когда-то давно сам начинал с них. Зачем лезть в дебри?!5a493095e02e3_Picture464.thumb.jpg.04e12504de15f2b54c7bea3461ff5732.jpg5a4930929df0e_Picture465.thumb.jpg.bf34ccddf4c247af3f08f6ed0d91fdbd.jpg
2 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
При всем уважении к вам и к Борису Иванову, эти схемы крайне редко оказываются рабочими в силу особенностей сигнала. Да и на средней полосе полосовик оставляет желать лучшего.
@Sstvov прав. Надо использовать его фильтры (участок на розовых ОУ), а после них воткнуть мои выпрямители и ключи. Думаю, такой гибрид вполне имеет право жить.
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
согласен на все 100. Тут даже проблема не только в фильтрах, сами транзисторы плохо "тянут" мощные лампочки. Эти схемки . как вариант, можно собрать по быстрому из хлама от старого телевизора. Можно и на тиристорах попробовать, от них будет немного стариной пахнуть (тиристорный эффект), получится в стиле ретро.
 Всех с новым годом! По больше новых самоделок и удачных ремонтов!
Спасибо за доброе пожелание!
7 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
оно бы можно было решить траблу, если взять повторители на составных (нарастить h21). Но, потребный уровень сигнала  для раскачки должен быть не меньше питания. Так, что если применять подобное, то выход нужно брать со сравнительно мощного усилка (36Вт, 4Ом).
А что если взять да забацать СДУ на лампах накаливания,   :) Сигнал на входной трансформатор можно подать от УНЧ, к примеру на TDA20035a49ec82f1d12_220.thumb.jpg.e5007b3dadfed190aa2b9637d43b54a5.jpg
Ну а если на 12в , то вот такой вариант не плохо работает, в качестве нагрузки я пробовал лампочки накаливания на 12в -5Вт, раскачивает их тоже не плохо5a49efb1b32fb_.thumb.jpg.064e2d981d6f8fd703a9c458a453209d.jpg
Изменено пользователем сенька
Ребята, вы забыли про ещё одну проблему. Откуда в светодиоде (по физике процесса - практически лазер, только ширина спектра поболе будет) берётся белый цвет? Все знакомые мне излучают синий, а люминофор добавляет к этому жёлтый (частота в два раза ниже). Для глаз это кажется белым. А вот посмотрите на свою лампу через зелёный светофильтр - удивитесь.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
