Цифровой двухканальный потенциометр с интерфейсом TWI(I2C)
Нужен цифровой двухканальный потенциометр - для регулировки громкости звука.
Обязательно с интерфейсом TWI(I2C). (на той же шине висит сдвиговый регистр)
И обязательно в SMD подобном корпусе.
На пример TPL0102. (где купить - не нашел)
Если кто знает конкретные маркировки или где поискать - слушаю.
С меня +!
Изменено пользователем Pin
@serega374 ,
DS3902 - Судя по даташиту на каждом потенциометре имеет разное сопротивление.
Да и не слишком понятно как его к аудио подключать...
DS1856 - Опять же не слишком понятен.
Что самому удалось найти:
AD5243         - не знаю где купить
AD5248 100Kohm - $6.24/3pcs.
CAT5171 50Kohm - $2   /1pcs. Будет ли достаточно 50Kohm для аудио?? Выдержит ли он регулировку громкости перед усилителем? (В данный момент думаю брать именно этот)
Потенциометры для аудио НЕ ПОДХОЯТ. Смотри LM1972.
Почему не подходят? Из-за большой емкости ключей потенциометров, в итоге они станут причиной завала АЧХ и искажений. Для аудио подойдут разве что 1кОм потенциометры, но даже у лучших динамический диапазон СОВСЕМ не подходит для регулировки громкости - они линейные и охватят в лучшем случае децибел 30.
Микросхема LM1972 регулирует громкость в пределах 78дБ, имеет функцию MUTE (ослабление не менее 80дБ) регулировку баланса между каналами и т.д. а самое главное - работают с двуполярным питанием и не требуют смещения для аудиосигнала. Из недостатков - достаточно высокое выходное сопротивление, порядка 100кОм и это надо учесть при подключении к УМ, у которого как правило сопротивление 1...10кОм иначе будут искажения.
Однозначно недостаточно. Если посмотришь в даташит на этот потенциометр... его рабочие частоты до 5кГц. Дальше завал по частоте будет. Про 100кОм и его диапазон регулирования вообще можно даже не вспоминать. смотри LM1972, она стоит своих денег!
@Alexeyslav , Может она и стоит своих денег НО:
1) Занимает много места, его у меня на плате катострофически мало.
2) Не могу позволить себе на шлейф вывести еще и SPI. Нужен TWI(I2C)!
3) И на кой мне такое осложнение как двуполярное питание? Мне однополярное нужно.
И пользуясь случаем, спрошу:
Объясните пожалуйста почему Программная регулировка громкости хуже Аналоговой?
К стати ЦАП мой выдает 112dB, и имеет аналоговый MUTE 120dB
Еще нашел такой вариант:
PT2257  - $4.85 /10pcs.
M62429  - $2.60 /10pcs вроде не TWI(I2C).
LM48823 - не знаю где купить.
M62420S - $10.34/10pcs навороченная но крупная
PGA2311 - $3.96 /1pcs
DS1807, DS1881, DS1882, AD5282...
Почему... есть такой эффект, когда программно уменьшаешь громкость появляются артефакты. И если у тебя звук 16-битный, то при регулировке он может запросто стать 8 битным, и вообще 4-битным. Попробуйте на досуге посчитать сколько бит займет синус с 16 бит уменьшенный программно по уровню до -60дБ(а это только практически середина регулятора громкости, или недалеко от неё).
Хорошо когда есть запас битности, например 32-битная звуковая карта - там программно можно регулировать звук и получить в итоге приемлемые 16 бит на нижних ступеньках регулировки. Но стоимость таких ЦАП вас не обрадует.
15 часов назад, Pin сказал:
TWI ваш, это тот же SPI, вам надо будет только добавить сигнал выбора чипа и переключать тот же TWI в режим SPI на момент обращения к аттенюатору, тот же сигнал с инверсией можно использовать для отключения TWI-клиентов от прослушивания шины, но они  и так на SPI среагировать не смогут - не сформируется условие START и сигналы будут проигнорированы.
Однополярное питание в аудиотехнике - это ЗЛО. двуполярное позволяет обходится без переходных процессов в моменты включения и щелчков/вылетов динамиков во время нештатного включения/выключения.
С однополярным, кстати, везде необходима будет развязка по постоянному току и до потенциометра и после и между каскадами. И эта гора конденсаторов место между прочим занимать будет, и это не керамика 0603 а нормальные бумажные/полипропиленовые конденстаоры довольно приличных габаритов. Иначе что это у вас будет за игрушка которая на ровном месте звук искажает? В этом отношении выше приведённый чип очень даже экономный на место.
Вторая проблема с потенциометрами - я уже озвучивал. Высокоомные имеют завал по частотной характеристике гораздо раньше чем кончается звуковой диапазон... облом-с, звук телефонного качества если не хуже. Нужны будут низкоомные - 1-5кОм только имеют более менее приемлемую частотку до 20кГц.
Вторая проблема - потенциометры ЛИНЕЙНЫЕ, а для регулировки звука нужны логарифмические. Обычно они на 7 или 8 бит - это позволит регулировать звук в пределах... ээээ 20-25дБ, да вы даже изменение звука не заметите особо регулируя от 1 до 255. Для регулировки громкости используют логарифмические потенциометры. Если использовать линейный потенциометр, то нужен в эквиваленте примерно где-то 24-битный. Попробуйте такой найти.
Изменено пользователем Alexeyslav
3 часа назад, Alexeyslav сказал:
Мой цап как раз умеет 32-бит.
1) TWI на моем камне не переключается на другие интерфейсы, для SPI есть другие пины. Да и протокол отличается!
2) У меня шлейф уже 16-пин, добавить еще и SPI будет под 20. Проще уж поставить ATtiny45 и написать прослейший адаптер TWI<->SPI.
В общем,  пока делаю без чипа регулировки громкости...
В следующей ревизии буду что-то думать...
