AdamBeno
С Новым 2018 Годом ДРУЗЬЯ !!!
25 сообщений в этой теме
AdamBeno    16
Всем Привет Поздравляю всех с Новым 2018 Годом !!!
Желаю всем успехов, счастья в личной жизни, и много-много здоровья !!!!
  • Одобряю 7
Pont 007    1 515
С наступившим новым. 2018 годом. Тюмень и весь Урал.
  • Одобряю 6
STEN50    4 293
С Наступающим Новым 2018м.
В Ц.Черноземье ёще не наступил.:lol:Ждёмс...
  • Лайк 1
  • Одобряю 4
СКУПОЙ    310
Всех с Новым Годом! Здоровья и благополучия! И пусть в схемах электроны всегда бегут в нужных направлениях:D !
  • Одобряю 5
v1ct0r    264
ВСЕХ с НОВЫМ ГОДОМ!!! ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ И ВСЕХ БЛАГ!!!
отдельное поздравление ВСЕМ рожденным, как и я в год СОБАКИ!!!
  • Одобряю 4
Лоцман    34
С наступающим Новым Годом!
Чок за год уходящий.
Изменено пользователем Лоцман
  • Одобряю 1
Джентльмены! Я старый солдат и не знаю слов любви, поэтому коротко: С наступающим Новым Годом, с новым счастьем и главное всем крепкого здоровья! Всё остальное образуется.
  • Одобряю 2
Soundoverlord    866
О! На сайте уже 1 января. СНГ, коллеги! Растите большие и умные (ламера, не расслабляйтесь! Пусть Краб тоже порадуется!)
  • Одобряю 2
alex123al97    271
Всех с наступившим (наступающим)!
Жизненных и творческих всем успехов.
  • Одобряю 2
Лоцман    34
Чок за год наступивший.
Всем успехов, кому творческих, а кому коммерческих.
  • Одобряю 1
Soundoverlord    866
Кажися, наши дальневосточные собутыльники спят, кажися. Кажися, меня не дождались, кажися. Кажися, с меня штрафной, кажися... Наливайте, а то так пиарили свое творчество...
  • Одобряю 1
KRAB    4 538
1 час назад, Soundoverlord сказал:
и все Участники - вместе с ним :)
Пожелаю в Новый Год - каждому Ламеру - по ведру мозгов со знаниями, кому не достанется - я не виноват :)
Остальным - простого человеческого СЧАСТЬЯ!
  • Одобряю 7
Soundoverlord    866
7 часов назад, KRAB сказал:
Как в том анекдоте про русский ад... :)
KRAB    4 538
В каждой Шутке есть ДОЛЯ ШУТКИ :lol::lol:
Ivansvoi    75
С Наступившим Новым Годом!
Изменено пользователем Ivansvoi
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
СКУПОЙ    310
4 минуты назад, Ivansvoi сказал:
С Наступающим Новым Годом!
Похоже, Вы немного проспали :) . Дело в том, что он (год) уже наступил :).
  • Одобряю 1
2N3773    12
Только что, СКУПОЙ сказал:
Ну и что..?  Тема простоит тут до мая, как  минимум. Пока не засрётся полностью и у админов не возникнет желание её грохнуть. А пока, .. вместо того, чтобы получать лайк в профильной теме, его гораздо проще получить в этой.
СКУПОЙ    310
Только что, 2N3773 сказал:
Либо создать кучу аккаунтов, как у Вас и писАть с них в профильных темах.
  • Одобряю 1
2N3773    12
Всех с наступившим Новым Годом!  И пусть ваше жало всегда будет облуженным!
  • Одобряю 1
    • Ферриты... Кольца диам. 20мм - по 25р.,  диам. 30мм - по 45р.. Если нужны стержни, предложите цену:
    • Не охладел. просто пытаюсь понять и разложить по полочкам новую информацию. В пользе подачи на кулер напряжения при котором он еще не вращается я пока не убедился. Пока остаюсь при своем мнении - напряжение от 0 до 6 вольт на кулер идти не должно ни при каких условиях. А вот ШИМ - неШИМ .. не знаю...
    • Ну тогда используйте просто ключ на биполярном транзисторе или на полевом с драйвером затвора. В звуковом диапазоне можно попробовать использовать микросхемы УМЗЧ, особенно для синуса и пилы.
    • Здравствуйте!
      Имеется АЦП L-Card E14-440.
      Необходимо снимать сигнал с вибродатчиков (16 штук), усиливать их и посылать на АЦП для оцифровки.
      В качестве усилителей выбрано решение на ОУ AD620 и OP07. Режим дифференциальный.
        Вопрос в подключении 16 усилителей к АЦП. В руководстве к АЦП представлено решение, подключения многоканального режима, называется данное подключение "то току". Как я понимаю, там рассмотрен случай, когда подключается непосредственно датчик. Сопротивление резистора выбирается исходя из волнового сопротивления линии (75...500 Ом).
      Но у нас между датчиком и АЦП стоит усилитель.
      Вопрос: если я поставлю на выход усилителя между X и Y резистор, скажем на 300 Ом, то как изменится ситуация в плане работы усилителя и помех.
      Схема устройства примерно такая: Датчик - 70 метров провода - Усилитель - 15 сантиметров провода - АЦП.
    • Неее. Он не дает регулировку по амплитуде и смещению. А по частоте и скважности дает на панельке регулировки, и даже sweep при желании делает. На стопкадре просто пример амплитуды.
    • Если генератор выдаёт строгий меандр, без регулировки скважности, то о каком ШИМе речь?
