Zombie47
DAC модуль на PIC16f1847. Выходное аналоговое напряжение с МК. ЦАП.
10 сообщений в этой теме
Zombie47    0
Помогите разобраться с модулем ЦАП на PIC16f1847.
Вот я смотрю 5 страницу даташита и вижу там что вроде как модуль DAC доступен только на ноге RA2.
Дальше еще будут вопросы про конфигурацию и тд.
Я хочу получить на выходе вольтаж от 0 до 5 вольт. Вольтаж будет зависеть от переменной. Переменная это будет температура которая получается с термопары. от 0 до 1024
соответственно при 512 температуре у меня должно быть 2.5вольта
Дискретность сигнала (то-есть как быстро будет меняться вольтаж на выходе) она же температура. От 0.5 до 1 сек.
Я могу просто получать напряжение с ноги и все? или же надо повесить на выход ноги какие нить резисторы кондерчики и тд?
IMXO    1 438
7 минут назад, Zombie47 сказал:
напряжение вы получите , вне зависимости от наличия/отсутствия кондерчиков :) , другое дело что выход ЦАП высокоомный и требует наличия повторителя для дальнейшего использования
12 минуты назад, Zombie47 сказал:
а накой это нужно? сразу использовать сигнал с усилителя термопары религия не позволяет?
Zombie47    0
5 часов назад, IMXO сказал:
Например я это напряжение буду замерять мультиметром что в таком случае будет? оно просядет? насколько?
не религия а скорее знания не позволяют )
вообще сигнал с термопары у меня идет на MAX6675 и им обрабатывается считывается МК и выводиться на дисплей и еще планирую делать выход с МК чтобы заслать эту инфу в мозг ДВС
IMXO    1 438
таблица 30-11 ДШ поможет ответить на вопрос.
Zombie47    0
15 часов назад, IMXO сказал:
эмм.... вообще не понял к чему тут эта таблица
IMXO    1 438
упс...  не тот ДШ глянул...
Zombie47    0
Так и что мне с этой информацией делать не понимаю
Alex    569
4 часа назад, Zombie47 сказал:
Это ответ на Ваш вопрос :
В 01.01.2018 в 00:45, Zombie47 сказал:
Zombie47    0
В 02.01.2018 в 06:12, Alex сказал:
там 5000 ом ? где? на выходе? тоесть если выход ЦАП подключу к земле через  1 ком то что я получу? делитель 5 и 1 ком?
  • Похожие публикации
    • Автор: Dominico
      Всем доброго времени суток, возникла проблема с подключением ЦАП КР572ПА1. Необходимо выполнить по диплому. Программированием не владею, поэтому пытаюсь решить задачу "так". На входы поступает напряжение разной частоты от 1 Гц до 512 Гц. Генератор выполнен на логике (на рисунке 1). Данная схема не полная, так как на выходе Q13 делителя частоты было не 2, а 8 Гц. Дальше идет (после и-не) не 2, а 3 D-триггера. На входы ЦАП все поступает "как положено". Все элементы триггеры и счетчик имеют КМОП структуру. Дальше идет КР572ПА1, схема подключения которого есть в документации на него (на рисунке 2). И вот на выходе ерунда, использовал и общего примения ОУ и быстродействующий. Не помогло. В качестве опорного подавал как положительное, так и отрицательное питание, как советуют на форумах, это не помогло. Менял ЦАПы, 3 штуки, не подействовало (на одном форуме писали что это может сработать). Подскажите пожалуйста что можно сделать
    • Автор: Dominico
    • Автор: Korchagin
      В наличии 2 штуки. Цена 1000 рублей за штуку. Есть одна новая плата переходника с корпуса TQPP-64 с шагом 0,5 мм на штырьковые выводы, размер 5х5 см, за дополнительную плату 120 рублей. Даташит https://ru.mouser.com/datasheet/2/609/AD1939-877013.pdf
    • Автор: getshket
      Продам ПУСТЫЕ платы для сборки цапа на AK4490. Автор плат не я, ссылка на проект. Размер ПП 100*67 мм. Цена одной платы 300 рублей. Территориально - Уфа. Отправлю почтой.
