DAC модуль на PIC16f1847. Выходное аналоговое напряжение с МК. ЦАП.
Zombie47
Помогите разобраться с модулем ЦАП на PIC16f1847.
Вот я смотрю 5 страницу даташита и вижу там что вроде как модуль DAC доступен только на ноге RA2.
Дальше еще будут вопросы про конфигурацию и тд.
Я хочу получить на выходе вольтаж от 0 до 5 вольт. Вольтаж будет зависеть от переменной. Переменная это будет температура которая получается с термопары. от 0 до 1024
соответственно при 512 температуре у меня должно быть 2.5вольта
Дискретность сигнала (то-есть как быстро будет меняться вольтаж на выходе) она же температура. От 0.5 до 1 сек.
Я могу просто получать напряжение с ноги и все? или же надо повесить на выход ноги какие нить резисторы кондерчики и тд?
7 минут назад, Zombie47 сказал:
напряжение вы получите , вне зависимости от наличия/отсутствия кондерчиков :) , другое дело что выход ЦАП высокоомный и требует наличия повторителя для дальнейшего использования
12 минуты назад, Zombie47 сказал:
а накой это нужно? сразу использовать сигнал с усилителя термопары религия не позволяет?
5 часов назад, IMXO сказал:
Например я это напряжение буду замерять мультиметром что в таком случае будет? оно просядет? насколько?
не религия а скорее знания не позволяют )
вообще сигнал с термопары у меня идет на MAX6675 и им обрабатывается считывается МК и выводиться на дисплей и еще планирую делать выход с МК чтобы заслать эту инфу в мозг ДВС
4 часа назад, Zombie47 сказал:
Так и что мне с этой информацией делать не понимаю
Это ответ на Ваш вопрос :
В 01.01.2018 в 00:45, Zombie47 сказал:
В 02.01.2018 в 06:12, Alex сказал:
там 5000 ом ? где? на выходе? тоесть если выход ЦАП подключу к земле через  1 ком то что я получу? делитель 5 и 1 ком?
