Вы публикуете как гость.
Нет, это компаунд U5. Мосфет целый его проверял, там всю залито кампаунтом. Сейчас я реле с снял, похоже целое. 180ом. показывает крайние выводы отметил на них, подал 12в. Так реле 12в на эти контакты срабатывает. Щелчок. Похоже, реле исправно. Ну, если у неё катушка там находится, где срабатывает.
Надо понят, какой там стоял транзистор Q4 или PNP, или n или p кональный, так как он сгоревший и пробит маркировке не видит. Теперь надо узнать, что там стояла.
Ну вот схемы и нет. Плата простейшая, это управления на вых. С неё идёт 12в. вот и может через этот транзистор, что шло. Затем с платы подключается два мотора. Один идёт на насос мотор, другой на ещё один мотор. Затем ещё идёт. табло вот такое, на тобле кнопки. вот модель на корпусе.
Собирал другую схему этого автора. Что касается этой, то как по мне каскод не лучшее решение и R9 C5 желательно пересчитать, резистор раз в 10 уменьшить и во столько же раз увеличить конденсатор, хотя возможно и больше, чем 10 (на слух можно подобрать), но возможно большинству и так сойдёт (как в схеме).
Все схемы из этой статьи это больше ради баловства и обретения опыта, хорошего звука там нет.
