помогите пожалуйста определить тип SMD компонента
B Bat
помогите пожалуйста определить тип smd компонента , чуть чуть специфичный вопрос ето плата от селектора акпп bmw f10 . коробка не становилась в режим паркинг , разобрал селектор (переклучатель скоростей) а там такой елемент бабахнул ,  думаю кондей но нет маркировки он привязан к ножкам маленького разъёма. foto
Не исключены индуктивности. Но по такому размытому фото - фиг, что поймешь.
Достаточно прозвонить, если накоротко - индуктивность. Если "обрыв" - ёмкость. 99%, что индуктивность пару мкГн. Сработала, видимо, как предохранитель, а значит, причину нужно искать в другом месте, сгорел - это следствие.
