Добрый день! Возникла необходимость поставить веб-камеру довольно далеко от компьютера, порядка 50-70 метров. Из-за плохой радиопроницаемости на пути, беспроводные способы не работают. Найти такой длинный USB удлинитель, еще сложней задача(да и потери там велики). Возникла идея использовать проведенную туда витую пару, питание не дойдет нормальное до туда, оно будет на вебку прямо в нужном месте выведено через розетку и кубик, а вот с сигнальными проводами вопрос, хватит ли им мощности для преодоления такого расстояния? Если нет, то как можно усилить сигнал?
есть USB удлинители по витой паре....но он метров на 35-40 адекватно работает, хотя заявлено - 60. может мне такая фирма попалась, но.. у меня такой frame.jpg
как на фото..... еще есть IP камеры... чтоб по локальной сети подключать... там до 100м кабеля...
В 02.01.2018 в 23:31, dios_ka сказал:
в моём доме над шлагбаумами установлены IP-камеры. Вот, от одной из них до хаба интернетчиков метров 135-140 по кабелю. примерно на 70 метрах от камеры разрыв, в который я и вставал ноутбуком при настройке камеры. раза с 20-го еле-еле смог каким-то чудом установить соединение с камерой, но по http минут 5 ждал пока загрузится заголовок веб-морды :D. Пришлось ставить в этот разрыв свитч - только так смог поднять канал для устойчивой работы ))
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
  • 4 недели спустя...
Не стоит путать витую пару Ethernet и USB. Локальные сети до 100 метров, и то при условии что рядом не пролегает электрический кабель или другой источник э/м полей (помех). USB (говорят) 15 метров. На практике все зависит от характеристик оборудования "на том конце". Я лично видел как на 15м кабеле одно устройство распознавалось, другое - не распознавалось или софт к нему не подключался по левым причинам ошибок. Еще видел как одно устройство спокойно работало на связке 15м+5м кабель, т.е. 20 м. в сумме.
Удлинители с фоток без внешнего питания? 35 метров? не верю! В самом USB кабеле разве проводники не скручены? бОльшие расстояния можно пробить только используя USB хабы или USB удлиннители с внешним питанием (что по сути одно и то же). Видел удлинители на 2 и на 4 порта, распознаваемые ПК как хаб, возможно есть более дешевые на 1 порт. Использовал на 2х таких коробочках 15+15+10м на производственном объекте, причем после подключения второго устройства на конечный хаб началась спонтанная лажа потому и второй был подключен к внешнему источнику, благо была розетка.
Если есть желание поибаста - можно набрать USB разъемов, джеков для питания и моток витой пары, 2 пары параллельно на данные и 2 пары параллельно на питание. Возле каждого USB хаба (удлинителя) понижающий стабилизатор с входящего питания на требуемые 5В (хотя если там внутри на входе стабилизатор 5В и он живучий - можно и 9 вольтами питать с учетом того что в кабеле будут потери). Понятно, что на вход надо подавать вольт 9-12 и минимум 500mA на каждое устройство включая хабы. Возможно, каждый сегмент будет надежно работать и при длине 25 метров вместо теоретических 15. Я вел по витой паре аналоговый звук, помехи есть даже на 10 метрах, что там будет с видеокамерой хз.
Изменено пользователем bvitaly
