Посоветуйте Осциллограф
Нужен осциллограф для настройки усилителей, возможно в будущем ЦАПов. Просто не знаю по каким критериям выбирать.Цена желательно до 10тыс.руб
При выборе осциллографа обращают внимание на его основные параметры:
1) полоса пропускания осциллографа(основной параметр) - определяет, какой наибольшей частоты сигнал можно не только наблюдать на экране осциллографа, но измерять с определённой для него точностью.
2) коэффициент развёртки - указывает диапазон калиброванных значений развёртки осциллографа, что позволяет производить измерения временных параметров сигнала, а также частоты, как величины обратной периоду.
3) коэффициент отклонения - характеризует диапазон отображения амплитулды входного сигнала.
Для ремонта и настройки усилителей подойдёт осциллограф с частотой пропускания не выше 5 - 20 МГц, т.к. полоса пропускания даже проффессиональные усилители НЧ Hi Fi - класса редко превышает 200кГц.
Я для настройки усилителей использую осциллограф С1-73.
Гальваническая связь с компом - это однозначно плохо. На землю испытуемого устройства будет лезть разный м@ндавох :-(
Там же написано, что он гальванически развязан от компа.Хотя дискретизация 100 мег ;)
Изменено пользователем xpimpf
Кто-нибудь использовал портативные осциллографы с ЖК экраном?
Например HPS-40 продается за ~12800р, полоса 5МГц. ( http://www.megachip.ru/item.php?item_id=150700 )
Насколько качественно вообще на таком экране что-либо видно?
предлагаю БУ осциллографы
Tektronics 2465B, 2 канала, 400Мгц
HP 54610A, 2 канала, 500Мгц
Дешево, адрес г.Москва, м.1905г
