admin
Светореле
19 сообщений в этой теме
admin    2 326
Данное светореле автоматически включает светильники наружного и внутреннего освещения при снижении уровня освещенности ниже заданного значения.
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-446.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/7362/
Falconist    5 283
А "ОНО" хоть работает? Сильно сомневаюсь. Выходное напряжение КР544УД1 гарантированно не "дотягивает" до минусовой "рельсы" на 3 В, а в худшем случае - так и до 5 В может доходить (это выходное напряжение при питании ±15 В):
http://www.vostok.nsk.su/files/pdf/K544UD1.pdf
Транзистор, исходя из этих параметров, НИКОГДА не закроется.
Пихать первый подвернувшийся под руку усилитель в схему, в которой должен работать ОУ Rail2Rail, без ее доработки  - признак махрового непрофессионализма. Но вот писательский зуд замучил...
Гар    134
3 часа назад, Falconist сказал:
Ну значить нужно между базой и эмиттером поставить резистор. Так сказать притянуть, сместить...
P. S. Светореле - впервые слышу такое понятие...
Изменено пользователем Гар
Falconist    5 283
Нередко в эмиттер ставится стабистор на примерно 3 В (несколько диодов в прямом направлении). Либо низковольтный стабилитрон последовательно с базовым резистором. Плюс резистор база-эмиттер.
Но не в этом дело! Главное, что приведенная в статье схема с очень большой вероятностью НЕРАБОТОСПОСОБНА!
UTSource
электронных компонентов
wws63    82
В юности часто  использовал этот ОУ в своих поделках. Досталось на халяву с десяток штук. :rolleyes:
Falconist, верите-не верите, работает он в режиме компаратора просто на УРА. Использовал в схемах   фотореле, термостатов и т.д. никаких проблем. Без стабилитронов и диодов.
Falconist    5 283
@wws63 , не путайте мягкое с теплым. То, что в качестве компаратора "работает на ура" - верю. То, что может управлять биполярным транзистором без "костылей" - не верю.
wws63    82
15 минут назад, Falconist сказал:
@wws63 ,  То, что в качестве компаратора "работает на ура" - верю. То, что может управлять биполярным транзистором без "костылей" - не верю.
Именно в ТАКОМ включении, как у ТС  - "управлять биполярным транзистором без костылей", работает на УРА.
Что вам мешает, на досуге,  собрать схемку на коленке (макетке) и  удостовериться/ опровергнуть свои слова.  Я вспомнил, не так давно, лет 5-6 назад делал подобное устройство для включения ДХО по напряжению в бортсети, потом убрал, поставил другую конструкцию. Делал на этом же ОУ ( КР544УД1Б)  , так же управляющем реле через транзистор.
Нашел сейчас эту платку, просмотрел, вдруг запамятовал, нет, как и говорил, никаких диодов и стабилитронов. Если не верите могу фото платы скинуть:rolleyes:
Falconist    5 283
6 минут назад, wws63 сказал:
Вьюнош, я подобные схемки собирал еще в начале дремучих 80-х, когда 544/574-е серии только-только появились в доступе. И уже тогда удостоверился, что никакого "ура" нет и в помине. Достаточно схеме прогреться - и транзистор самопроизвольно открывается.
Непрофессиональная "радиолюбительщина" (в ее худшем значении), основанная на недокументированных или нестабильных свойствах компонентов, не может быть предметом статьи, предназначенной к повторению.
wws63    82
13 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо за комплимент, я так понимаю ни мое фото, ни авторское видео на вас не подействует. Жаль , но  "упрямство - первый признак тупости!" (С)
Ничего личного, это из фильма.
Falconist    5 283
По поводу упрямства - это еще у кого его больше...
Цитата
Чем кумушек считать, трудиться,
не лучше ль на себя, кума, оборотиться?
© И.Крылов
Ничего личного. Из классики.
malenich    1 478
Одна из великих проблем - это проектирование схем для начинающих. И запускаться они должны в "пол тыка" и детали доступными быть должны. И...много ещё какие "И" проявиться имеют место.
По делу.
Название статьи коробит (о вкусах не спорят, но всё же...и поисковику легче).
Базу к минусу потянуть, думаю, что лишне однозначно не будет.
Falconist    5 283
34 минуты назад, malenich сказал:
поисковику легче
С точностью до наоборот. "ЭТО" пускай затосовывается на последние страницы поиска.
Выношу "за скобки", что схема - широко известная. Публиковать ее в качестве новой статьи - просто неприлично. Мог бы еще понять, если бы автор ее доработал под примененный ОУ.
Поэтому попробую изобразить "костыли", позволяющие применять НЕ R2R ОУ, сам. Есть три варианта.
А) Подтянуть непосредственно выход ОУ к минусовой шине резистором R1, который стоит параллельно нижнему плечу выходного каскада ОУ.
В) Поставить последовательно с базовым резистором (Rб) низковольтный стабилитрон (VD1), который "отсечет" выходное напряжение ОУ, не дотягивающее до потенциала минусовой шины питания. Поскольку стабилитрон "подвешивает" базу транзистора при низком выходном сигнале ОУ, нужен база-эмиттерный резистор (R1). В остальных вариантах такого "подвешивания" нет - база всегда сохраняет гальваническую связь с выходом ОУ.
С) "Подпереть" эмиттер ключевого транзистора стабистором, составленным из нескольких включенных последовательно диодов, рассчитанных на ток не менее тока нагрузки.
Усложнение схемы небольшое, но зато она будет работать В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, какие компоненты в нее ни поставь.
Гар    134
Вот пример рабочей схемы, собирал лет 5 назад. Только это не фотореле, а регулятор температуры для паяльника полипропиленовых труб. Регулятор работает стабильно по сей день.
Р.S. Автору советую переправить название темы на "ФОТОРЕЛЕ". Давайте будем называть вещи своими именами...
Гар    134
Там опечатка.544
Гар    134
В данном случае не микросхему рассматриваем, а "поддянутость" базы к общему проводу. Здесь используется переменный резистор.
xxmafxx    33
Или менять ОУ или костыли. "Работает" вообще не аргумент. Тоже самое, что поднять машину домкратом и нечего больше не подставив лезть под неё, утверждая что "не упадёт".
Falconist    5 283
@Гар , мне "разжевывать" не надо. Я всё понял. Схема по своей сути НЕ ключевая. ОУ только усиливает сигнал термопары. Релейный характер срабатывания обусловлен большим коэффициентом усиления транзистора Дарлингтона и ключевыми свойствами электромагнитного реле. Можно и так, но пересечение с обсуждаемой схемой очень далекое.
@xxmafxx , в точку!
Ответить в тему...
