Регулировка выходного напряжения ИИП
 Всех форумчан с Новым годом !
 Понадобилось питание для самодельного с/диодного св-ка. Попал в руки промышленный ИП с несколькими  выходными напряжениями. Не знаю, как переделать его, чтобы получить на выходе необходимое мне напряжение. Нарисовал с платы низковольтную часть схемы и представляю для обозрения. И какую мощность можно взять с этого ИП ? Ориентировочно по трансформатору и  входному электролиту(47 мкФ)5a4a88bccb4fc_2018-01-0119-27-51.JPG.3e3869828bd05189bf4e272601a21231.JPG, как мне кажется, ватт 50.
Помогай советом-не возносись при этом
8 минут назад, Charlie сказал:
с/диодного св-ка
А что такое "св-к"?
По поводу светодиодов - питаются они не напряжением, а током. Поэтому его (ток) и надо стабилизировать.
1 час назад, Charlie сказал:
Лента светодиодная 12 вольт? Диоды с резистором?
ватт 50
Только перемотка трансформатора. До 10Вт (например метр ленты 7.2Вт\метр) можно попробовать и к +12, ещё завести стабилизацию не забыть к шине +12. Другое напряжение - перематывать нужно. На выходе убрать всё, кроме, одного нужного диода и элементов цепи ОС.
А блок из DVD-плеера вообще-то.
2 часа назад, Falconist сказал:
Светодиоды питаются током, а вот светильники, в которых светодиоды включены через токоограничительные резисторы нужно питать напряжением...лучше стабилизированным.
 @Гар , я понимаю - послепраздничный день, голова тяжелая. Но вчитаться в написанное все равно надо бы:
для самодельного
САМОДЕЛЬНОГО! Если он из "лент" - одно дело. А если нет? А как он именно сделан, в стартовом посте ни гу-гу.
ИИП от ДВД, без перемотки ТПИ - ничего путнего для СД ты не сделаешь, разве что использовать наиболее сильноточную обмотку в 3,3 вольта ...
44 минуты назад, Falconist сказал:
Как? обычным током что ли? И даже напряжения нету? Даже не одного Вольта?
Изменено пользователем UVV
@UVV Что за дурная мода вырывать половину предложения?:diablo: Зачем вырывать часть предложения без ответа, и писать, почему нет ответа? Это так модно издеваться? Полное предложение:
6 часов назад, Falconist сказал:
Написано же, стабилизировать его (ток), а напряжение будет какое получится... Или закон Ома неизвестен Вам? А он работает! :D
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
дурная мода
В мои школьные времена о подобных говорили: "Покажи пальчик - он смеяться будет"...
11 час назад, UVV сказал:
Согласен, не бывает тока без напряжения. Но напряжением в данном случае пренебрегают.
Выходит,   не очень ясно выразился. если не поняли. Хотя и не нужны эти данные уважаемой публике. Я упомянул, что светильники самодельные, т.е. подразумевал, что и напряжение, и ток у меня уже подсчитаны, а указывать их не имело смысла. Цель вопроса-узнать возможность изменения напряжения и способ.
 Если все же кому интересно :    не лента,  с/диоды GREE, соединенные послед-но. . Т.е. путем   подбора  какого-то конкретного напряжения я подберу  нужный ток.  Стабилизировать пока не намерен, установив несколько заниженный.
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
Не  укажите, из какого, Андрей ? Что ненужное убрать -я  так и собирался. Но , кроме перемотки транса, никак ?
18 часов назад, KRAB сказал:
Согласен, можно на имеющийся  Шоттки повесить 4 с/диода  по 0,8 А. Но всего 4. хотя возможности ТПИ   гораздо больше...Если соединять с/диоды последовательно.
Значит, сматывать все низковольтные обмотки и  рассчитывать одну на необходимое напряжение ?
18 минут назад, Charlie сказал:
Не подберете. Ток через светодиоды термозависим. Потому мы тут хором и отговариваем от неверного пути.
Но если есть жгучее желание потоптаться по собственному "грабельному полю" - кто мы такие, чтобы этому мешать?
28 минут назад, Charlie сказал:
из какого
Вот его название: "Универсальный импульсный блок питания для DVD проигрывателей или другой аппаратуры"
То-есть точно такой же блок питания ставится во все плеера всех китай-фирм. И схема стандартная на одном силовом транзисторе типа 13005.
3 часа назад, Charlie сказал:
 да, причем сверху может быть часть первички ...
3 часа назад, Falconist сказал:
 Если так, то выход какой ?
motoandrey14,  мой не такой, не на транзисторе; маркировку недоступно прочесть, но на плате обозначено "HS1", 4 ноги. Есть еще подобный,  на транзисторе, но послабей . Схемотехника похожая, но попроще. Тоже с ним разобраться бы.
Изменено пользователем Charlie
Выход - поставить ООС по току.
В качестве примера (одного из множества): http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/318-реверс-инжиниринг-вырисовка-по-плате-схем-заводских-устройств/  (схема БП JIALE, его "холодная" часть).
15 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо, посмотрел. Но самостоятельно реализовать ООС по току не смогу, к сожалению. Только по готовым схемам. К сему переработанная Джили без номиналов. За выкладку зарядников отдельное спасибо ; три штуки уже распотрошил  с целью поднять напряжение, но без схем даже с посторонней помощью  не могли разобраться.
