Роман Блажко
Акустика Радиотехника S-70 не работает блок индикации и регулировки
69 сообщений в этой теме
fant    2 185
В этом весь смысл. Пропал - вскрыл - перепаял - закрыл. Через день - неделю - месяц - год по той же последовательности. Чем не спорт ? И время провести. :lol2:
fant    2 185
Именно. У нас разные задачи. Вы ремонтируете, а я стараюсь до ремонта не доводить.
KRAB    4 907
Знал бы прикуп .... :lol:
И все равно ГОРИТ ... мой 15-летний опыт службы в МЧС - позволяет говорить про ЭТО :)
fant    2 185
Горит то горит, согласен. Но последствия, в случае своевременного оповещения, будут менее плачевны.  Мой 30 летний опыт, поддержания системы пожарной сигнализации в рабочем состоянии,  позволяет это утверждать.  А уж если на пож. сигнализацию скрестить с АСПТ.. Но это для "бытовухи", где пож. датчики спиливают, а домовая сигнализация благополучно убивается в первый же год, из разряда фантастики.
fant    2 185
Ну я тоже "лапу" к этому делу приложил. ;)
Можно флуд подчистить, тем более мы с Крабом друг друга услышали.
Вообщем поменяю все мелкие электролиты, к тем что на блоке питания (ножки там точно целые и пока фона нет) подпаяю паралельно пару свежих конденсаторов, а дальше будет видно. Еще такой вопрос, можно как то смыть следы шижнедействия тараканов со стороны монтажа деталей, чтоб не испортить блок?
KRAB    4 907
можно - моющее с горячей водой, потом - сушка тепловентилятором
Всеравно есть какой то глюк, на одном блоке ИР бывает при включении начинают мигать все индикаторы, клацает, хрустит динамик, выключил включил и все нормально или реле само выключается и включается и нормально работает потом. Подключал другой блок ИР к этому же БП и усилителю, то все нормально. Что может быть за проблема не понятно. Может какой то транзистор бывает выделывается или микросхема, может такое быть?
Andrey 69    1 939
Может. Тут тебе вообще с начала по моему надо начинать. С питания. Смотри только платки не перегревай,из за возраста хрупкие они..
Andrey 69    1 939
Да вроде ничего. А плату пропаивал чем-нить? Если да,посмотри на соплюхи и промой ацетончиком. Кстати погляди сам разъем,ему лет то под седло,может устать
fant    2 185
В 04.01.2018 в 10:20, Роман Блажко сказал:
Телефонные аппараты- одно из излюбленных мест обитания "рыжих". Пользуюсь изопропиловым спиртом. Хорошо растворяет каки, но вонюч.
KRAB    4 907
Скачать МАНУАЛ по ее ремонту - он есть в ГУГЛЕ.
В 05.01.2018 в 20:29, KRAB сказал:
он есть в ГУГЛЕ
Руководство по эксплуатации попадалось, а вот по ремонту так и ненашел, ссылки постоянно перекидывают на какие то непонятные сайты на которох невозможно ничего скачать или если скачал то какойто бред, левые файлы а не руководство. Помогите нормальной ссылкой или выложите если есть скачаное руководство.
Проблема с акустикой Радиотехника S 70, при выключении питания довольно таки сильный хлопок в НЧ динамике на одной колонке, на второй тоже есть но мене сильный. В чем может быть проблема? Где искать причину?
KRAB    4 907
В схемотехнике узла защиты или ее исправности (если не перекорочены контакты реле) ...
59 минут назад, KRAB сказал:
реле не замкнуто, при включении оно срабатывает с задержкой, акустика включается тихо, без лишних звуков. Пробывал менять местами плату защиты, тот же результат.
Питание по контрольным точкам проверял, практически сходится со схемой.
Может быть проблема с платой усилителя?
KRAB    4 907
нет, нужно переделать схему защиты на аналог Электроники-20 или Романтики 50У-122С
Аскажите пожалуйста зачем диод на контактах питающих реле переключения активного пасивного входа?
На одной схеме есть, на другой нет.
Ответить в тему...
