Лабораторный импульсный блок питания
kvv213
Друзья,
Подскажите куда копать в сторону недорогих готовых лабораторных блоков питания, где можно программным способом определить величину напряжения и длительность импульса?
Т.е. нужен прибор, который позволит выдавать, допустим, последовательность импульсов 6В с длительностью каждого 10 мс и интервалом между ними в 90 мс. Хотелось бы иметь под рукой диапазон напряжений с 0.5-1 В и до 7-10 В, разрешение миллисекунды, мощности достаточно до 1 Вт, хотя лучше иметь их 3 Вт.
Заранее благодарен за ответы :) Особенно, если знающий ткнет непосредственно в конкретную модель.
PS. Не хочется идти сложным путем и ваять такое с транзистором и микроконтроллером.
Что-то определение "недорогие" не очень коррелируется с заявленными желаемыми характеристиками прибора да и с ЛБП тоже.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Тут хотя бы понимание иметь, что это за блоки такие :)
А много ли ЛБП умеют по совместительству работать генераторами калиброванных импульсов и что значит в вашем понимании "недорогие"?
10 минут назад, Dr. West сказал:
Те, что я видел, а видел я их мало. Не умеют вовсе работать с импульсами.
В моем понимании недорогие это тысяч до 50 рублей.
Так может стоит поискать среди генераторов импульсов, а не источников питания? Например.
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Вполне может быть и подойдет. Только вот не понял, мощность там какая (у DDS, не у схем отдельных)? Очень мудрено написано в описаниях.
Хотя если подумать, то простой ШИМ-генератор вполне должен подойти. На том же Али они есть и с кнопками....
Изменено пользователем kvv213
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
