Маленький пассивный темброблок
Не претендуя на оригинальность, выложу схему пассивного регулятора тембра, может кому пригодится.
Коэффициент передачи 0,5, регулировки только в плюс, примерно 5 дБ, сопротивление нагрузки 100 кОм.
  • 1 год спустя...
Немного освежу тему, добавив ОУ получим регулятор тембра с коэффициентом передачи равным единице. Так же кину схему регулятора громкости не по фэншую, для невостребованных высокоомных регуляторов.
Вы пишите, что сопротивление нагрузки 100 кОм, но R6 = 51 кОм? И еще почему бы не сделать Коэффициент передачи 1?
Вот АЧХ регулятора тембра рассчитанного в Tone Control Circuit Calculator. Если убрать СЧ звено - АЧХ получше Вашего будет?
8 часов назад, Wik-z сказал:
Мной представлены две схемы с разными номиналами регуляторов, поэтому для верхней схемы, с регуляторами 100 кОм входное сопротивление последующего каскада 100 кОм. Коэффициент передачи схемы с ОУ как раз равен единице, а так как применены регуляторы 50 кОм, входное сопротивление соответственно уменьшено.
Основная предпосылка при разработке схемы была в том, что для качественного воспроизведения нужна небольшая глубина регулировки, вполне достаточно + 6 дБ и совсем не нужна регулировка АЧХ в "минус". При выборе значений номиналов было решено отказаться от применения высокоомных регуляторов и катушек, для минимизации вносимых шумов, чувствительности к помехам и внешним наводкам.
7 часов назад, oleg_s сказал:
Переменники, вероятно, требуются 50kC ?
Нет, "А", так как они, регуляторы, включаются "задом на перёд". Но если если мало интересует зависимость уровня от угла поворота - линейные...
Изменено пользователем Mr.Fix
Меня терзают смутные сомненья: входное сопротивление последующего каскада должно быть на порядок больше предыдущего - у вас сп 50 кОм и R6=51 кОм? На входе, перед регуляторами тембра, я б поставил буферный каскад, для простоты, на 1 транзисторе. Тогда можно будет оценить вашу схему по таким параметрам как перегрузочная способность, коэффициент гармоник, отношение сигнал- шум, номинальное входное напряжение, фазовые характеристики. Иначе повторять схему не имеет смысла...
Схема неоднократно повторена с 2011 года несколько раз и показала весьма неплохие результаты. Ещё одно неоценимое достоинство для пассивных регуляторов - она не сильно гробит сигнал, ослабление всего в два раза. Все эти плюсы хорошо укладываются в мою основную концепцию, если есть предварительный усилитель в тракте, то он он должен быть незаметен, не вносить отсебятины.
41 минуту назад, Mr.Fix сказал:
Я бы посмотрел характеристики (не плохие результаты), особенно фазовую, а также увеличил коэф. усиления в 2 раза. Как Вы относитесь к дополнительной  регулировке баланса?
Любой регулятор тембра вносит фазовые изменения в сигнал, для данного смотрите в первом посте. Все остальные параметры будут определятся конкретной схемой и обвязкой применённого ОУ, а требуемое усиление потребностями пользователя.
Регулятор баланса - рудимент...
02.01.2020 в 13:40, Mr.Fix сказал:
Да, если находиться в специальной комнате для прослушивания - регулятор баланса не нужен. Если же - в жилой комнате - всегда можно подстроить под свое местоположение.
  • 9 месяцев спустя...
02.01.2020 в 05:33, Wik-z сказал:
Здравствуйте.приведенная на изображении схема, я так понимаю, рабочая, можно по ней собирать?
1. У меня переменные резисторы только В20К и В10К (спареные, для стерео) категорически не подойдут? Нет ни 100К, ни 10М. Если мои подойдут, что нужно изменить в схеме?
2. где на схеме точка выхода сигнала? там, где соединяются L1 и R5?
3. как првильно подключить темброблок этот, у меня маленькая китайская платка блютуз приемника и усилитель на TPA3116d2?
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
