Помогите нубу собрать 8 прикуривателей от розетки
Гость SSS
Добрый день, профессионалам!
Задача: необходимо изготовить держатель для 8 авто прикуривателей.
Будет изготовлен деревянный брус 10х10 см в который будут встроены 8 прикуривателей, для демонстрации и проверки на торговой точке автомобильных зарядных устройств.
Автомобильные зарядные устройства имеют характеристики: от 5V 1A до 5V 3A.
Необходима ваша помощь в выборе самих прикуривателей, и блока питания (220-12V).
Так же, как соединить между собой все гнезда для АЗУ (параллельно или последовательно).
Большое спасибо!
Покупаете 8 таких разъемов, как на фото,
берете автоаккумулятор на 12 В (можно старый), соединяете все разъемы параллельно - и к аккумулятору.
Только полярность не перепутайте, Кулллибин!..
43 минуты назад, Гость SSS сказал:
Для сборки наймите хоть какого захудалого электрика, иначе ваша торговая точка долго не проработает.
Большое спасибо за ваши ответы!
Друзья, все не так плохо в плане электрики))
Вопрос с блоком питания (220-12) остается открытым, какой же все таки взять блок по мощности (ватты и амперы)??
По току следует предусмотреть наихудший случай, если тестируемые гаджеты, потребляющие по 3 А, будут включены во все 8 гнезд: 3 А х 8 = 24 А.
Мощдность определяется, как произведение тока на напряжение: 24 А х 12 В = 290 Вт. Можно мал-мал "схимичить" и взять БП на 250 Вт, поскольку сложно предположить, что все 8 гаджетов будут "сосать" по 3 А одновременно. Можно "схимичить" еще больше, запретив подключать одновременно восемь 3-амперных гаджетов, а только максимум 4. Восемь оставить для 1,5-амперных. Тогда мощность БП может быть всего 150 Вт.
Хотя, как бы ограничения ни были, глупость конкретного продавана, который будет этим устройством пользоваться, не перешибешь. Так что в расчете "на дурака" все-таки, берите БП на 290...300 Вт.
3 Ампера, это потребление по 5 Вольтам, а по 12 будет раза в 2 меньше (не думаю, что в адаптере на такой ток кто-то додумается поставить 7805). Т.о. максимальная мощность БП (12х1,5)х8=144 Ватта.
Подобных блоков можно найти в магазинах светотехники под названием "БП для светодиодных лент".
А я и провтыкал, что напряжение питания будет всего 5 В.
Тогда БП "для лент" не подходят - они на 12 В (изредка на 24 В). А вот старенький компьютерный БП, да еще и формата АТ, будет в самый раз. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/322-переделка-компьютерного-бп-ат/
На контактах прикуривателя 12 Вольт, а в него вставляется штекер, внутри которого понижающий преобразователь на 5 Вольт, 3(1) Ампера, как правило импульсный, на МС34063 или подобный.
36 минут назад, Гость SSS сказал:
Очень хорошо подходит на каждый  разъем импульсный  БП 12В  2А . Купите их 8 шт. Бывают очень дешевые . Цены специально не смотрел , но предполагаю, что так даже дешевле будет .
И если чего спалите, то не все сразу .
Изменено пользователем colorad
