Помогите пожалуйста. Как сделать, чтобы при коротком нажатии кнопки(к примеру 0,5 с) включалась и выключалась одна нагрузка, а при длительном нажатии (2 секунды) включалась и выкл. другая нагрузка.
PS. Первая нагрузка - лампа 220В. Вторая нагрузка - Вентилятор 220В. Хотелось бы собрать без микроконтроллера.
Если рассматривать принцип работы такого устройства, то всё просто. По нажатию кнопки (передний фронт) запускается таймер и, если за время его работы кнопка будет отпущена, то включается первая нагрузка (по заднему фронту). А если кнопка останется в течение этого времени нажатой - то вторая.
С выключением аналогично.
Всё делается на логике малой степени интеграции.
Схему рисовать не буду, ибо лениво.
5 часов назад, Mikhail-E сказал:
Без контроллера ну ни как... слишком громоздко, разве только Falconist возьмется. Иначе, Пишите в лс, на любом простеньком камне АВР или ПИК, недорого, под любые ваши хотелки сделаю хоть в железе, хоть программку и схему..
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Ну если попытаться уместится в два корпуса, то что-то типа этого:
DD1.1- в качестве инвертора. На DD1.2, R3, C2 выполнен формирователь задержки. DD1.3 и DD1.4 - для демультиплексирования счетного импульса. С1 и R2 - диф.цепочка для выделения счетного импульса в момент отпускания кнопки. К моменту отпускания кнопки счетный импульс в зависимости от истечения задержки пройдет либо на один либо на другой счетный входы D-триггеров (ИМС DD2).
Правда есть сомнения что сильно пологое нарастание импульса сделает трамбу лямбу этой схеме. Но иначе либо применить доп. триггер шмитта, либо задержку на отдельной ИМС, а это уже более двух корпусов.
+ VD1 - для быстрого разряда емкости C2. R4 для ограничения тока разряда, а то емкость великовата.
+ Кажется я немного накосячил с времязадающей цепочкой. Для секундной задержки нужно чуть меньше 2,2мкФ и 370к где-то.
Изменено пользователем Microchip
правка
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Скорость Вашей  Microchip реакции на решение поставленной задачи радует. :i-m_so_happy:Честно говоря, В "железе"  это все так быстро не проверить." Трамбы лямбы" как вы говорите, в логике все равно вылезут...
Согласитесь, микроконтроллеры разрулят это намного быстрее и без всяких траблов.:drinks:
Красный светодиод - быстрая реакция , синий - медленная  .
Если есть переживание на счет скоростей фронтов на C24 , то можно поискать микросхемы с триггерами Шмитта на входах или поставить ускоритель ( компаратор )
"Причесанный" вариант
Получилось почти как у Microchip ' а , только решение распределителя импульсов на ОУ , итого  - 1.5 корпуса .
добавка
Пока не забылось,  изложу каким должно быть  устройство с управлением по времени раздела .
1. "Быстрое" срабатывание должно быть при отпускании кнопки до времени раздела  , "медленное" при нажатой кнопке более времени раздела .
( Можно сделать "медленное" срабатывание  при отпускании после удержания более времени раздела  ,  но так менее удобно при применении , имхо  (так работает моя схема на одном jk-триггере) )
2.Чтоб исключить одновременное срабатывание двух каналов,  схема должна иметь блокировку "быстрого" канала когда сработает "медленный" .
"Причесанный" вариант так и работает .
Попытался собрать схему 2 раза - не работает. Маркировка микросхем LM358N и CD4013BE. Замыкал красным и синим проводком(слева). На 13 и 1 выводе микросхемы напряжение не изменяется. В чём может быть проблема?
Изменено пользователем Mikhail-E
Отсутствие спойлера
Не доверяю я беспаячным платам. Да и задача ... какой то надуманной кажется.
Если бы я её решал, то наверно, так:
Мультивибратор с возможностью остановки (ждущий мультивибратор)  и низкой частоты переключения. Состояние его  визуализируется двумя светиками. С них же сигнал на исполнительные устройства.
Принцип действия - нажал кнопку и мультивибратор переключается. Дождался подсветки нужного устройства - отпустил кнопку. Выбранное исполнительное устройство поменяло своё состояние на противоположное.
Вот блок-схема, однако....
Изменено пользователем malenich
Авторская првка текста
Можно и так, конечно. Лично мне когда-то пришлось решать задачу дискриминации по времени. Получилась такая рабочая схема (вырезка):
Если проскакивает случайная импульсная помеха, то она игнорируется. При прохождении пачки импульсов с определенной частотой второй импульс из нее дает срабатывание.
Может, чем-то поможет.
@Falconist доброго Вам времени!
Это просто моя ярая не любовь к схемам принцип действия которых завязан на временных интервалах. Вызвано это не умением моим их адекватно/корректно/рассчитывать. Постоянно при настройке пуда три пота/крови теряю.:D
С уважением, Евгений.
Доброго взаимно. Я их тоже не сильно жалую. Приведенная выше схема также оказалась сложновата в настройке. Но до ума ее довел.
P.S. (Off) Вам для кружка осциллограф не нужен? Единственная проблема - доставка. Может, кто-то из родителей детей или их знакомых, мотается в Украину - забрал бы?
Спасибо Вам. Но....нет возможности на бывшей родине проявиться. Да и связи с роднёй потеряны. Старшее поколение ушло, а молодое (это я то себя к молодому то причислил???)....не сложилось как то.
1. Сообщите напряжение питания .
2. Посмотрите,  что происходит на выходах LM358 .
3. Детали с али бывают часто нерабочие и не только с али . Особенно много брака ширпотреба типа LM358 .
4. Лучше выкладывать не монтаж,  а электрическую схему с промерами напряжений .
5. В симуляторе работало , процент решений, который в моей практике ,  "работает с симулятора" не 100% , но достаточен, чтоб довести схему до рабочего состояния .
6.  Попробую завтра собрать тоже .
4 часа назад, malenich сказал:
Можно сделать однокнопочное управление светом (не на МК ).  Короткие нажатия - увеличения яркости , длительное - уменьшение или плавное выключение и т.п. .
6 часов назад, colorad сказал:
@colorad , а зачем так сложно то?
В моём случае это два кольцевых счётчика по модулю 2, реализованный каждый на сдвиговом регистре + мультивибратор на двух транзисторах + RS триггер как защёлка состояния этого мультивибратора + формирователь коротких импульсов для строб импульса переключений кольцевых счётчиков + силовые ключи по вкусу вопрошающего. И всё!
В сухом остатке будем иметь: два транзистора в мультивибраторе с не большой кучкой рассыпухи + один корпус логики для RS триггера и формирователя коротких импульсов + два корпуса сдвиговых регистров с небольшой кучкой диодов для формирования кольцевого модуля 2 + силовые ключи по вкусу вопрошающего, МИНУС бубен для настройки временных цепей!
Но...где сам вопрошающий то подевался, или ему это уже не надобно?
Есть новости для вопрошавшего .
Схема работает, но необходима одна добавочка - С42 10nF
Медленный канал заработал сразу , для быстрого пришлось добавить шунтирующий конденсатор С42 10nF .
Теперь по деталям . Было у меня три 561ТМ2 ( аналоги 4013 ) - одна не заработала , вторая работала в диапазоне 7-12 вольт , третья  5-14В . Схема в симуляторе проверялась при 10В .
Купленные на днях  2шт.  LM358 работали с глюками  , и только купленная 10 лет назад в Элитане не подвела .
Снял видео работы, но оно получилось 121MB  , если его удастся загрузить , прошу после просмотра вопрошавшим ,  удалить .
MVI_0284.MP4
1 час назад, colorad сказал:
Нашел причину , надо ставить параллельно R66 конденсатор 10n-100n .
У вас тоже нашел причину - нет питания на CD4013 . 7 нога - надо на минус , 14-я - на плюс .
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
