Вы публикуете как гость.
@irfps Доброго
Собственно такая моделька
Двуполярный утроитель - со 100 В получим 586 В.
irfps если у вас есть время и желание поковырять ее на предмет добавления магнитных усилителей L2,L1
Управление для каждого канала отдельное - но можно объединить с помощью оптопар на общем выходе.
Успехов.
а зачем он тогда нужен, если сеть от него ничего не получит ?
Найдите цепь ООС по напряжению преобразователя и настройте ее на 14 вольт выходного напряжения вращением подстроечника или подбором резистора. Если лебедка автомобильная, то она должна без проблем работать от 10 до 14,5 вольт. Проверьте как работает защита по току вашего преобразователя. Она должна не отключать его, а ограничивать ток на 20 амперах. Если так, то можно спокойно подключать аккумулятор в буферном режиме к преобразователю. Если защита отключает преобразователь при превышении тока, тогда надо либо вводить ООС по току (токоограничение) на 20 ампер, либо искать готовый преобразователь, имеющий токоограничение.
