Блок питания для генератора
Здравствуйте! Спаял вот такой генератор, часть одного лампового устройства, так как это мое первое ламповое устройство, я не совсем понимаю, могу ли я сразу подать 105 вольт с делителя для проверки работоспособности?(выпрямленное напряжение (диодный мост) + конденсатор + делитель напряжения) или же нужно обязательно избавиться от фона? Можно ли избавиться от фона без дросселей с помощью двух rc цепочек ?
4 часа назад, nuriklol сказал:
Какого?
Для проверки можно не только сразу, а даже заранее.
5 часов назад, nuriklol сказал:
А он есть?
с резистивного? Чего уж там - сразу с Крон собери ...
Обычный трансформатор + схема умножения - и все ...
Если найдётся трансформатор с обмоткой на 75 - 80 Вольт, то собираете мостовой выпрямитель с конденсатором фильтра в 22 - 47 мкФ. Если есть на 36 - 40 Вольт, то собираете выпрямитель по схеме удвоения. Получите напряжение, близкое к требуемому. Для теста достаточно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Какого?
Терменвокс, но сейчас нужно проверить ВЧ генератор
А он есть?
он всегда есть, фон питания
50 минут назад, I_Avals сказал:
3 часа назад, KRAB сказал:
имеется трансформатор ТА 173 с такими характеристиками image.png.50b33a1611ef95ec576947f2791ef0a6.png брался такой, чтобы в дальнейшем от него же питать смеситель и усилитель устройства. Могу ли я выпрямить(+ конденсатор) 180 В и применить резистивный делитель для того чтобы проверить ВЧ генератор? Это мое первое ламповое устройство + лампы на нем относительно редкие (6А8) , не хотелось бы их сломать.
Изменено пользователем nuriklol
 не хотелось бы их сломать - ну, сломать лампу в железном корпусе совсем не просто.
По поводу питания - обмотка 180 В даст Вам 250 Вольт постоянного напряжения на ХХ. Под нагрузкуой, конечно, просядет но, в Вашем случае, немного. Искомые 105 Вольт можно получить через простейший стабилизатор.
По бедности, вместо стабилитронов VD1, VD2 можно поставить резистор 43 ком, 0,5 Ватт. Вместо 1N4742 можно использовать любой стабилитрон на 8,2 - 15 Вольт. Его исключать из схемы нельзя. Вместо полевика можно поставить MJE13003, MJE13005, MJE13007. Или наши КТ854А, КТ859. В этом случае защитный стабилитрон не нужен.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 минуты назад, I_Avals сказал:
По поводу питания - обмотка 180 В даст Вам 250 Вольт постоянного напряжения на ХХ. Под нагрузкой, конечно, просядет но, в Вашем случае, немного.
Благодарю за столь подробный ответ и разнообразие деталей! Но остается пару вопросов:
1) 250 Вольт-это от конденсаторов 33-47мкФ? Просто я ставил первые попавшиеся конденсаторы на 220 мкФ и на мультиметре уже было 270В :)
2) Конденсаторы C1 и C2 нужны для сглаживания питания? Могу ли я ставить любые (по емкости)?
1) Вполне возможно, что у вас повышенное напряжение в сети. У меня, например, и 250 В бывает, тогда в вышеприведённом примере будет не 250 В постоянки, а все 284 В.
2) С1 это входной после диодов. Величина его ёмкости выбирается в зависимости от потребляемого тока и допустимого уровня пульсаций. Если будет применён стабилизатор или "электронный дроссель", то 33 мкФ вполне хватит. А на выходе в такой схеме большую ёмкость ставить нельзя, иначе её зарядный ток при включении может вывести из строя транзистор. Думаю, С2 должен быть не больше 1...2 мкФ. Но, лучше применить ограничение тока. Так:
Stab_1.gif.c6a939784abd627506e91dacff0d4af4.gifЭлементы токового ограничения R5, R4, T2.
Или так:
Stab_2.gif.92bb576e941bf23c0c7f2b638e848a14.gifЭлементы защиты R2, VD3.
Правда, для простейших параметрических стабилизаторов они ухудшают коэффициент стабилизации по току нагрузки.
7 часов назад, nuriklol сказал:
Как раз при современных ёмкостях электролитов и мизерном потреблении схемы победить его ничего не стоит. Например, такой фильтр уменьшит пульсации до долей милливольта:
А подобрав величину R1, R2 можно как раз и установить нужное напряжение питания. Тем более, что в таких устройствах необходима хорошая развязка по питанию между отдельными узлами и лучше всего применять индивидуальные фильтры/стабилизаторы. А величина фона больше будет зависить от правильной разводки и экранирования, чем от помех по питанию.
Если имелось ввиду "спалить", то в схеме последовательно с лампой включены резисторы R13, R9. На эту схему и все 250 В можно будет подать без последствий. Особенно, если поставить одноваттные резисторы.
6 часов назад, nuriklol сказал:
Для схемы это ничего не меняет.
58 минут назад, Alex-007 сказал:
Да, будет Вам! Транзисторы 2,5 - 4 - 8 А номинала, а заряд идёт, как минимум, через сопротивление обмотки в несколько десятков Ом.  Транзистор просто откроется и, до уровня стабилитронов, С1 и С2 будут заряжаться практически параллельно. Далее будет заряжаться только С1. Никто не обязан верить в "картинки", но выглядит всё для транзистора не так уж страшно
Практически, 2 импульса тока, первый из которых всего 3,5 А.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А симуляция с нуля синусоиды начинается? У меня даже при 100 мкФ на выходе через несколько включений транзистор "вылетел". Трансформатор ТС-180. Может, просто не повезло? После введения ограничения работает уже 2 года.
Ну, то ж ТС-180. Там сопротивления обмоток куда как меньше.  В конце концов, конденсатор, буквально в 1 мкф, включенный с затвора на землю, резко облегчит жизнь транзистору.
Всё что надо nuriklolу - однажды получить 105 Вольт для тестирования каскада. Вряд ли из за этого надо изобретать что то серьёзное. Другое дело, если этот трансформатор и схема будут использованы для питания устройства.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, nuriklol сказал:
Так потренируйтесь на "кошках". Гептоды есть и в отечественной ламповой линейке. Например 6И1П.  Как раз сделан для генератора.
В 04.01.2018 в 03:55, I_Avals сказал:
Здравствуйте! Вчера вытравил схему, все спаял (детали брал : IRF 840 , 1n4757) но ничего не работает!!! Напряжения нет! (Наверное моя ошибка в разводке платы или перегреве стабилитрона) После использования заметил, что трансформатор ооооочень сильно нагрелся (но держался).  Я не растерялся и подключил обычный резистивный делитель (два резистора по 180 К по-моему , в расчете в уме он бы поделил 270 В входного в 130 В выходного + просадка напряжения) и генератор вдруг заработал!
Показания генератора
0.2В на деление
2 миллисекунды
0.5 МИКРосекунд
1 микросекунда
1 микросекунда, но другая синхронизация
И вот мой последний вопрос, нормальный ли сигнал на выходе?
12 минуты назад, nuriklol сказал:
Ошибка в разводке или неисправные (пробитые) детали.
14 минуты назад, nuriklol сказал:
Нет, во-первых он сильно чем-то модулирован (хорошо видно на первой осциллограмме). Это похоже на помехи по питанию или наводки. Во-вторых, сигнал далёк по форме от синусоиды. Наверное слишком сильная ПОС или неудачный монтаж.
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Спасибо! попробую поправить сигнал
