Трансформатор тн61 127/220 50-непонятки
у меня осталась старая зарядка, сгорели оба диода,так и валялась,решил заморозить я,восстановить,и тут непонятно соединил на вторичной обмотке 8-9:10-11;13-14;-выходные 7и16. На первичной 242 вольта,стал проверять 7-8(8,4);9-10(6,3);11-13(6,3);14-16(6,3)-замеры произведены на уже соединений вторично и ампера 15,6 ампер.Подскажите может что не так соединил
подать напряжение - снять ток :)
ТН =  трансформатор у которого 4 вторичные обмотки по 6,3 вольт .
А вот  первичная обмотка может -  быть на разное напряжение. ...
При использовании трансформаторов ТН61-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 2 и 4;  и подать напряжение 220 В на выводы 1 и 5.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, Dr. West сказал:
А что нужно то от трансформатора?
Я хочу восстановить зарядное устройство,с регулировкой ампера и вольтажа
21 минуту назад, hardbar сказал:
С него можно снять максимум:
25.2в  6.1а
18.9в 8а
Извините,я своим глазам верю,все показания сняты точно с тестера,7-8 проверка на ампера 15,6 и так все три остальные,может чего не так,соединил или надо проверять без перемычек
22 минуты назад, Rede RED сказал:
Я так и сделал,потом соединил 8-9;10-11;13-14 после включил в сеть и стал проверять тестовом ампера между 7-8;9-10;11-13;14-16 на все выдает 15,6 ампер
Вам же написали, больше 8 ампер вы с него не получите, чего вполне достаточно. Да и схему ЗУ, которое хотите восстановить, хотелось бы увидеть.
30 минут назад, hardbar сказал:
25.2в  6.1а
18.9в 8а
На выходе с 7 и 16 выход 27,4 вольта,а розетки 242 вольта
Ну, а что автор молчит.... как мерял ток = колись.
Только что, Юрий Власов сказал:
из твоей фразы, = ничего для меня лично не понятно...
так как на рисунке?
Так а смысл мерить ток, если в справочных данных всё есть. Зарядка есть в МРБ, давно сам делал, отлично работала, да и сейчас где то валяется.
Учиться никогда не поздно.
 Он по русски пишет через пень колоду,  в каждом слове спотыкается.  = Сейчас научится ток измерять...
Только что, rw3dvh сказал:
смысл мерить ток
Скоро появится тема - Спалил тестер - что делать ...
Афтар - открой УЧЕБНИК ФИЗИКИ ... пока я не открыл рот и не начал воспитывать поколение тупоэнергетикоФФ ...
12 часа назад, Dr. West сказал:
Так это же без нагрузки.
А как сделать, чтоб уменьшить ампераж, то есть подать нагрузку
Думаю, вам надо сперва разобраться, что такое электрический ток, чем отличаются Вольты от Ампер и как их правильно измерять. На ютубах и в сети есть масса материала на эту тему. Само собой, надо иметь представление о радиодеталях, для чего они нужны и как работают. Иначе ничего хорошего из вашей затеи не выйдет.
зы. "Ампераж", "Вольтаж", "Шиномонтаж" , "Резюки", "Транзиля", "Кандёры" - эти словечки не рекомендуются к употреблению.
Я вам русским языком написал, 8 ампер достаточно. 3 обмотки, выводы 7,8 не использовать. Если для автомобильного аккумулятора, то этого достаточно, при зарядке АКБ регулируют ток.
14 часа назад, rw3dvh сказал:
Ну смотря как он его померил. Что то меня в этих замерах смущает.
Замеры были произведены тестовом,пока некому помочь, снять видео,сейчас сам попробую
Не надо видео, и так понятно, что меряли неправильно.
ЗУ, похоже, промышленного изготовления. Название где нибудь есть?
56 минут назад, rw3dvh сказал:
Извините конечно,помимо зарядки аккумулятора, мне устройство, нужно и для запуска ов 65 на 24 вольта,так что нужно было и 6;12;24 вольта,думаю должно получиться,с этого трансформатора
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Не знаю промышленно или нет,досталось по наследству, вот хочу разобраться
1 минуту назад, Юрий Власов сказал:
Может подскажете, как правильно поменять,тестовом -у меня профисиональный,пользуюсь давно,навыки есть
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
