Трансформатор тн61 127/220 50-непонятки
Если до 12 вольт, то вот http://k88882.narod.ru/pitanie001.html
Это не плохое ЗУ для своего времени. Для запуска ТН 61 не подойдёт.
Изменено пользователем rw3dvh
13 часа назад, KRAB сказал:
Скоро появится тема - Спалил тестер - что делать ...
Афтар - открой УЧЕБНИК ФИЗИКИ ... пока я не открыл рот и не начал воспитывать поколение тупоэнергетикоФФ ...
Не переживайте не спалю,лучше подскажите,как правильно подсоединить,а уже кипит
13 часа назад, Rede RED сказал:
Ну, а что автор молчит.... как мерял ток = колись.
из твоей фразы, = ничего для меня лично не понятно...
так как на рисунке?
Спасибо, попробую, отпишусь
13 часа назад, rw3dvh сказал:
Вероятно автора мы больше не увидим.
Смейтесь,смейтесь, я на это ни когда внимание не обращая,если не понятно,лучше спросить у знающих,чем мучатся,если смотрю в книгу,ни чего не понимаю,надо носом ткнуть,в школе не учился,присутствовал
5 минут назад, rw3dvh сказал:
Ну вам же привели схему измерения тока. Ток- вторичная величина, меряется при наличии потребителя( нагрузки), без потребителя тока нет.
Я еще не мерял
Да не надо мерить ток, для этого есть справочник. Схему ЗУ я привёл, ваше ЗУ, видимо, не имеет смысла восстанавливать, лучше собрать заново.
50 минут назад, rw3dvh сказал:
А если вот по такой схеме,которую вы дали сложновато для меня
Это просто источник питания на 12 и 24 вольта. Зарядный ток в этой схеме никак не регулируется. В качестве зарядного устройства поэтому не пойдет.
Проще всего сделать регулируемое зарядное устройство на тиристорах. Например такое
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Только что, Sergey-Ufa сказал:
либо я дурак, - либо лыжи не едут.... или от нового года не отошёл....
Я в переключении запутался. Что то не переключается у меня 12 вольт и 24 в этой схеме :D
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
35 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
А диодный мост кврс5010 подойдет?
2 минуты назад, Rede RED сказал:
В положении 12В схема работает как выпрямитель со средней точкой на половинке моста. В положении 24В как обычный мостовой выпрямитель.
3 минуты назад, Rede RED сказал:
Я в переключении запутался. Что то не переключается у меня 12 вольт и 24 :D
Не, не, всё правильно. Когда подключен к средней точке получается двухполупериодный со средней точкой.
3 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
Подойдет
Спасибо, сейчас разберу,чего есть,может будут, вопросы,надеюсь отзовитесь заранее благодарен
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Нашел тут,мне отдали,сломанную зарядку Сонат,может, что с нее можно взять
Если только может быть найдутся резисторы и конденсатор подходящих номиналов. Еще можно восстановить и использовать по прямому назначению, но боюсь не потянете.
Вообще нужен манганин или константан, но можно и так http://e-veterok.ru/otvety_na_voprosy/6.php
попробовать, только с медью ерунда может получиться. Я делал из оцинковки на 3-5 ампер.
Я из жестянки делал, от консервной банки. Но есть нюанс - при прогреве шунта на больших токах показания плывут процентов на 10. Для зарядного, в принципе, терпимо. Нихром тоже плывёт.
3 часа назад, Гость карп сказал:
как сделать простейший шунт на амперметр?
Купи в магазине резисторы МЛТ-2 1ом +/-5%, да и соедини их параллельно на куске текстолита. Только припоя побольше на дорожки наложи.
Если нужно 0,1ом, к примеру, то понадобятся 10 резисторов.
При токе 6А нагреются не очень сильно. «Плыть» совсем мало будет, на ТКС можно забить. И никаких слесарных работ, никаких поисков экзотических материалов, никакого геморроя с измерением сопротивления, и цена около 50 рублей.
Но помни про коэффициент формы тока в районе 1,5 для зарядного на тиристорах при расчете мощности!
@Юрий Власов , троллит тебя @Sergey-Ufa по-черному. Разводит как последнего лоха. Не понимаю, правда, с какой целью.
Первые две схемы вверху с однополупериодным выпрямлением. Им нужен трансформатор с габаритной мощностью примерно 400ВА. Я это уже неоднократно писал. Например, тут, на странице 25
Твой трансформатор точно перегреется и сгорит.
Причем, верхняя левая схема еще и без регулировки тока зарядки. Рано или поздно сгорит или трансформатор, или тиристор, или даже аккумулятор. И сделать что-либо не сможешь. Регулировок-то нет.
А третья схема внизу – вообще шедевр. Стабилитрон на 8в, а аккумулятор на 14в. Так она и вовсе никогда работать не будет.
Изменено пользователем avv_rem
9 часов назад, Юрий Власов сказал:
у меня консультация ленивых л@м@р@в - письменная и платная - от 10-20 у.е. за страницу текста ... :)
