vo1m1r
Встраемывый предусилитель для акустической гитары.
19 сообщений в этой теме
vo1m1r    0
Приветствую тех кто заглянул  в тему. Хочу собрать предусилитель на акустическую гитару, что бы он снимал сигнал
с микрофона и электромагнитного звукоснимателя одновременно. Если по отдельности собрать усилитель для микрофона, и для
звукоснимателя на разных ОУ то всё работает, но будет ли работать всё это под одним ОУ, и без двухполярного питания.
colorad    447
29 минут назад, vo1m1r сказал:
 Можете сюда выложить эти рабочие схемы ?
vo1m1r    0
Каждое плечо ОУ и есть отдельный усилитель оригиналы схем выложу утром если успею, или вечером.
UTSource
электронных компонентов
vo1m1r    0
Предусилитель для электромагнитного звукоснимателя взят из видео на ютубе
#41 [ИГИП-Сборка] Звукосниматели и предварительный усилитель (сингл и хамбакер) на 10:26
вот скриншот:
colorad    447
Вы их сами собирали ?
Вот рабочая схема  микрофонного усилителя на 4558 , она немного отличается .
https://www.google.ru/search?q=предварительный+усилитель+на+микросхеме+4558&newwindow=1&sa=X&dcr=0&biw=1920&bih=947&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=B3cgY-cKge9A8M%3A%2C4Y5wnJFUMzcycM%2C_&usg=__Y1LIqVgJ93WzhRatbySjL3sjAqU%3D&ved=0ahUKEwiwhvKm073YAhVnOJoKHYUdCmUQ9QEIKzAB#imgrc=EM-pSCO1dA_vPM:
Схему звукоснимателя вы переделали , до  100% нерабочего состояния .
При однополярном питании ОУ,  необходимо создавать в схеме опорное напряжение 1/2 питания , как на B 072 или резисторами .
п.с. ютуб  мягко выражаясь - не лучшее место изучения электроники  .
Изменено пользователем colorad
vo1m1r    0
Схемы не собирал, просто хотелось сделать максимально просто и универсально. Конденсатор 680п и резистор 100к в микрофонный усилитель, добавил для уменьшения наводок и защиту по выходу.Переменные резисторы в обоих схемах для регулировки выходного сигнала.
Схемы всё же думаю делать на на разных ОУ, но разводить на одной плате, что бы была возможность использовать разные типы ОУ на микрофон и звукосниматель. Осталось собрать и проверить.
colorad    447
Будете делать учтите, что суммировать сигналы  простым объедением выходов нельзя , надо ставить либо резистивный сумматор либо суммирующий усилитель на ОУ .
https://www.google.ru/search?q=суммирующий+усилитель+на+оу&newwindow=1&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidod6i873YAhXCJJoKHcVbBvgQ_AUICigB&biw=1920&bih=947#imgrc=8SVdBuJRmljVKM:
steeler1889    282
Платы советую отдельно. Для Мк- желатнлно прям на вых контактах Мк- меньше шума и наводок.  Преамп для ЗС- вот такой, МС жел с полевиками на входе. Ну а выходы подкл простейшим микшером.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
colorad    447
Вот это правильные схемы , видна рука профи :i-m_so_happy:
vo1m1r    0
steeler 1889 благодарю за схемы!
БАТУАЛО    187
Можно собрать на одном полевике. На гитаргире есть схема на 2SK170BL, автор Lart. Я собрал на КП303А, звучит нормально, правда на клине немного подгружает усилитель.
п.с. Я делал для хамбакера. Питание- "таблетка" 3 в . Играю месяц, пока не села.
Акгит.pdf
  • Одобряю 1
vo1m1r    0
Итак от слов к делу - не спеша собрал микрофонный усилитель, теперь жду нормальный микрофон, но и с таким как на фото "жить можно".  Схема steeler1889 за
что ему огромное спасибо, на очереди его следующая схема. Вот готовый девайс и файлы для тех кто захочет повторить (габариты для smd: резисторы 0805 и 1206, оу в корпусе SOP8 и SO-8):
мк.rar
vo1m1r    0
Дошла очередь и до звукоснимателя:
И файлы для повторения (габариты для smd: резисторы 0805 и 1206, оу в корпусе SOP8 и SO-8):
зс.rar
Изменено пользователем vo1m1r
Sulfid76    1
 vo1m1r а архив с усилителем зс пустой)
Sulfid76    1
Я вчера вот такой навесом собрал-звучок от пьезы на акустики очень даже нечего получился
vo1m1r    0
Вот файлы для звукоснимателя:
зс.rar
    • вот эта плата. Резистор который горит я выделил. Здесь он целый, просто сейчас нет возможности сфотогрофировать
    • Тем, что пока устройство находится в режиме СС, его выходное напряжение ниже, чем хотел бы компаратор CV, поэтому на выходе компаратора появляется сигнал на максимально возможное увеличение напряжения, но этот сигнал блокируется блоком СС. Когда блок СС снимает блокировку, высокое выходное напряжение компаратора CV вызывает кратковременное увеличение выходного напряжения источника сверх нормы. Если нагрузка меняется без захода в режим СС, то кратковременное изменение выходного напряжения блока незначительно. Я проверял полностью отключая и подключая нагрузку (лампочки) полевым транзистором, управляемым от отдельного генератора. При подключении провал практически незаметен, при отключении за счет индуктивности лампочек образуется достаточно приличный выброс, который приводит ко временному увеличению выходного напряжения блока. Скорость спада этого повышенного напряжения целиком зависит от сопротивления выходного резистора блока (1 КОм на схеме). Затем следует спад напряжения ниже нормы (вызванный запаздыванием реакции ОУ, находящегося в "отрицательном насыщении" - в режиме, когда выходное напряжение превышает установленный уровень), после чего напряжение приходит в норму. Удаление емкостей приводит к возбуждению блока при работе в одном из режимов (с емкостной нагрузкой, без нагрузки вообще и т.д.). Вариант замены на TL431 не рассматривал, т.к. мне нужно, чтобы управляющее напряжение изменялось от 0 до 5 В. Мне кажется, это необязательно. Схема СС должна включаться в работу достаточно быстро (десятки микросекунд), за это время регулирующий транзистор просто не успеет выйти из строя. Я случайно замкнул выход текущего устройства (без какой-либо стабилизации тока вообще) и TIP35C (который стоял в тот момент) это выдержал. Скорее всего из-за генератора тока на входе (который обеспечивает около 6 мА) выходной ток не может достигнуть очень большого значения, т.к. коэффициент усиления по току далеко не бесконечен и падает с увеличением тока коллектора. В идеале - да. Но, с другой стороны - это не обзятельно. Выходной конденсатор БП должен быть минимально возможным, для его разряда хватит и встроенного резистора нагрузки, а если мы нагрузили БП на емкостную нагрузку, то я не очень представляю себе сценарии необходимости быстрого снижения напряжения на ней со стороны источника. Я планирую установить на выходе два диода Шоттки - один для защиты от "втекающего" тока, другой - от подключения чего-либо в обратной полярности. Не вижу смысла бороться с таким "выбросом", тем более в симуляторе. Да, постоянного тока там не будет, а пульсирующий будет сглажен. Два отдельных источника питания - это, конечно, лучшее решение. Но более затратное в плане схемы, я для себя такого не планировал. Весьма интересное решение. Однако, будет ли все так же хорошо в реальной схеме, как в симуляторе? Я тут просто поменял свой тестовый TIP35C на планируемый MJL4281 и схема стала возбуждаться... Пока не смог избавиться от возбуждения во всех режимах, но и много времени уделить тоже не получилось. Скорость ОУ, кроме описанного вами, еще важна при переключении из СС в CV и обратно. Медленный ОУ будет давать выбросы повышенного напряжения (можно сделать, чтобы при входе в СС ОУ цепочки CV переводился в "отрицательное насыщение", но тогда при выходе из СС будут "провалы". В любом случае, временной размер этих отклонений определяется скоростью работы ОУ. Ну и на счет коррекции - а точно схема, которая не возбуждается в симуляторе не будет возбуждаться и в жизни? Вот у меня (как писал выше) просто смена транзистора привела к возбуждению, причем устранить его я пока не могу. А TIP35C не проходит по SOA.
    • @MiSol62 Все в хорошем состоянии, все это проработало не более 2х месяцев. Остальное время она(аппаратура) пылилась.
    • Подскажите пожалуйста , есть возможность в изготовлении печатных плат на этот усилитель , есть ли большая разница какую плату делать , из этой темы с первого поста или http://luch-elec.ru/unch-v2013ea
    • Приветствую гуру ламповой техники.
      Подскажите, такая ситуация - хочу использовать лампу 6П30Б-Р в ультралинейном включении, но что то не очень получается...
      По паспорту на экранирующей сетке должно быть напряжение 120 вольт, но если подключить к этой сетке ультралинейный вывод трансформатора то на сетке получается 195 вольт (при 205 вольт анодного напряжения) при этом ток лампы становится очень большим. Тут либо приходится подавать довольно большое напряжение смещения, либо как то уменьшать напряжение на управляющей сетке.
      Так вот вопрос если я в цепь ультралинейного отвода трансформатора и экранирующей сетки поставлю резисторный делитель, нормально ли такое будет? Или есть какие то еще варианты?
    • Вообще-то аудиотехника не многолетнее вино для гурманов, где пыль только приветствуется
