БП на TL081_0-30V не регулируется напряжение
Собрал блок питания с китайского набора. Сначала когда собрал, то он работал нормально, и держал на выходе 31 вольт и 3 ампера. Тогда мне захотелось проверить защиту от КЗ, тогда сгорел Q4 D1047 и на выходе перестало регулироваться напряжение. После замены Q4 tl081 (кажется конкретно U3) начали переходить в газообразное состояние. На схеме замерял напряжение без ОУ (синий цвет). Подскажите как заставить его работать. В трансформатора идет 26 вольт.
В 04.01.2018 в 00:09, Borodach сказал:
а ОУ были на кроватках, напряжение замерял без ОУ. R7 выпаял, сопротивление 0,6R. По схеме надо 0,47R, 0,6 нориально?
Не цитируйте предыдущие посты.
6 минут назад, 856856 сказал:
На плате C4 - 100000 пик (104). Схему в посте взял с  другой ветки, потому что на ней есть обозначена напряжение в точках работающего БП
24 минуты назад, seeraf сказал:
Значит надо уменьшить напряжение питания микросхем, проверить все элементы и аккуратно включать.
0,6 многовато, я вообще использую 0,33 - меньше греются ... :)
 Для уменьшения напряжения, можно в разрыв питающих выводов микросхем установить стабилитроны вольт на 5-7.
Только что, Borodach сказал:
под каким то видео AKA KASYAN в комментариях писал, что сделал питания ОУ через стабилизатор, подскажите, как это сделать
10 часов назад, Borodach сказал:
А предыдущие посты не смотрим ... ? :)
наверное недосмотрел.
Но проще и быстрее установить стабилитроны.
могли бы вы дорисовать на моей схеме куда внести изменения?
3 часа назад, Sting666th сказал:
Я с такого 8.5А кратковременно снимаю
Только вместо 3055 наши КТ827 поставил
а как организовано питание ОУ
Для первого ОУ вот эта схема
 А для остальных ещё проще.  Стабилитроны надо установить такие, чтобы напряжение на операционных усилителях снизилось до нормального - рабочего.
Если место позволяет, то после стабилитронов желательно установить электролиты.
Делал в точности по этой статье - http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/dvukh_poljarnyj_laboratornyj_blok_pitanija_svoimi_rukami/11-1-0-65
То есть без стабилизированного питания ОУ.
С трансформатора идёт 25В.
18 часов назад, Borodach сказал:
Плата рабочая,  но при таком напряжении на микросхеме получается уже в районе сорока ...
как-то так для U3 должно быть?
:ph34r:
Вход-выход зачем так жестоко?
По питанию... И, не стабилитрон в разрыв.
Вместо стабилитрона, как "изобразили" - для u1 и u2 - резистор, на килоОм. А, после резистора - прям с вывода питания микросхемы - НА ОБЩИЙ провод - уже стабилитрон. Можно параллельно стабилитрону добавить малюсенький электролит.
Стабилитрон выбирать из условий питания операционника.  Хотя тут ещё напряжение на входе надо учитывать.
ь
Откройте в ГУГЛ-е любую тему про простейший параметрический стабилизатор...
Изменено пользователем Крашер
В 06.01.2018 в 04:31, Крашер сказал:
та ХЗ, таикй пример дали выше, а я пока нуб в электронике.
как-то так?
1 час назад, seeraf сказал:
как-то так?
... Гм, конденсатор  - не последовательно.
Параллельно...
30 минут назад, Yuretskok сказал:
Или поставить более высоковольтные ОУ. У товарища DTS кажется даже видео было на эту тему.
mc3401 https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi5prOQyMjYAhUDBSwKHQsFDmgQFggyMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.elektronik.ropla.eu%2Fpdf%2Fstock%2Fmot%2Fmc3407(1_2_4).pdf&usg=AOvVaw3FUQN_r5UV2J94JGhz1mK-
 Если напряжение не превышает 36-и вольт, то можно попробовать и 741  https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjfntjhyMjYAhWEFywKHeGJBHYQFgguMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Flit%2Fds%2Fsymlink%2Fua741.pdf&usg=AOvVaw28ILJllo1P6ckFsQqdWmNi
Наткнулся на такое видео
. Поставил такие MC33171N ОУ и проблема решилась, работают, не греются.
Изменено пользователем seeraf
  • 1 год спустя...
Приподыму тему. Собрал сие чудо, запустился без проблем. Подключил на выход лампу 220в. 60вт. на выходе 31в. и 0,2А напряжение регулируется. Взял два резистора по 10вт. 3,3ом спаял их последовательно, подключил к выходу и на выходе получил 26в. 4А. Ток регулируется как и напряжение, но вот когда понижаю ток, то напряжение тоже понижается и я не могу его поднять - так и должно быть?
Изменено пользователем kuzmitch
