Помогите определить датчик уровня
Гость Евгений
Доброго времени суток.
Прошу помощи в определении типа датчика уровня(самому не хватает знаний).
Ситуация в кратце:понадобился миниатюрный датчик уровня,после долгих поиско в интернете,всплыл подходящий вариант(во вложении).На фото китайский парогенератор(парообразователь) при опускании уровня ниже датчика (обведен красным),прибор отключается.
Что это за датчик и с чем его едят?
Огромое спасибо за помощь,и всех с продолжающимися праздниками!!!
Нишиша не видно (рекомендую прочесть о макросъемке), скорее всего на проводимости воды. Контакты водой замыкаются и генератор работает. Или поплавок какой с контактиком. И он выполнен конструктивно с этой байдой, читать отдельно не купить.
Лучше скажите куда датчик уровня то нужен?
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
За фото пардон,снимал на тапок.
А датчик необходим миниатюрный для измерения уровня ацетона,в ограниченном пространсве прмерно 25х40 мм(трубка)
Ацетон? Ну из покупных, если трубка не металлическая снаружи можно емкостным воспользоваться. Или че самодельное замутить.
Вот дошли руки «разобрать» эту хрень,оказалось датчиком служит латунный прутик впаянный в схему,как он работает не пойму
Скорее всего на проводимости жидкости  работает. Должен быть еще контакт. Может сама емкость металлическая или какой элемент еще воды касается.
Например раз   и например два
попробуйте оптический датчик уровня, на преломлении\отражении имхо подойдет. Или тупо плавающий  поплавок в стеклянной трубке на манер ротаметра. Который прерывает зазор оптопары\пары\нескольких оптопар.-_-
Изменено пользователем bravissimo
