Atmos
Проблема С пультом управления радиоуправляемой машины
Имеется довольно таки неплохая радиоуправляемая машина, но с момента покупки у нее были проблемы с пультом, поэтому я ее отложил и вот настал момент когда я решил ее починить, изначально она была мертва и не реагировала ни на что, решилось заменой стабилитрона и дутых конденсаторов, машина ожила, но теперь я столкнулся с древней проблемой пульта: сигнал не доходит до машины дальше 1 метра, пытался менять антенну, крутить сердечник катушки, но безрезультатно.  Фото плат пульта и машины : https://yadi.sk/d/RJRuTseh3RBtn2
З.Ы: на другие пульты машина не реагирует, даже кварц менял.
40 минут назад, Добрый дядя сказал:
Улыбнуло.
Антенна изначально погнутая была, я думал в ней беда.
Читать статью...
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Единственный доступный  мастер это я, образование техника-Электрика имею. И знаю для чего эта катушка и как с помощью нее более менее настроить работу машины, но не далее 1.5м.
Испробовал стандартные способы в попытке заставить работать сторонний пульт, менял резисторы, кварц. но не помогло.
"Сторонний пульт" нужен не любой, а радио и на ту же частоту. От телевизоров не подойдёт.
41 минуту назад, минздрав сказал:
есть только 27 мгц, менял в них кварц с родного пульта, но толку нет
    • Вопрос к знающим - при резком прибавлении или уменьшении громкости начинают заваливаться фронты на меандре, почему такое? При убавлении восходящий, при прибавлении нисходящий, при этом сразу вырастает потребление. Если крутануть еще резче то усилитель коротит БП.
    • добрый вечер. может не у в ту тему, правда чуть выше спрашивал, но вопрос повис.  суть: собрал двойку Натали от Луча. одолжил осциллограф, но так как я в измериловке мало смыслю, прошу советы от опытных коллег.  подключение через лампу накаливания по первичке, вторичка - лишь на 21вольт, после БП (10000мкф в плече) по +/- доп.резисторы по 20 ом 10ватт. генератора нет, только внутренний от самого осликана 1кГц. естественно по УН не те токи, которые надо, может из-за пониженного питания??? вот самое главное. картинки на 1кГц. это как ? хорошо? и как интерпретировать ТАКИЕ показания? что делать дальше, в какую сторону двигаться ?  просто ступор. так как подробным измерениями опыта нет.(видел дискуссию, что качество можно определить и настроить на 1 килогерце, но то было довольно спорная беседа.)
    • Ib  1/5..1/8 от 3А соответствуют 0,6..0,375А. Но это ток, отпирающий силовой ключ, он не нагружает транзистор раскачки. 945 нагружен во время выключения силового ключа - я приводил картинку.  Я попробовал тупо заменить в 360Вт ИИП, в раскачке BD139 на 2SC945. Время запирания силового ключа замедлилось с 400нс до 820нс, 945 рассеивают по 170 мВт (греются, ограничивая ток), но схема по прежнему работоспособна. Наверное  BD139 2SC945:
    • Оху@ть твои Тверитины ,это же уже серия,несколько эпизотов!прокуратура спит,ждёт опять прямой линии с ввп.....а ты не дрейфь , пиши ему,звони ему.и ещё жириновскому,его ребя ради голосов порвут их
    • 1. P5p800 mx, s775, ram 512 ddr, cpu celeron  2.6, on board video, lan, usb, sata, fan. Плата стартует. 2. Р4р800se, s478, ram 512 ddr, cpu p4 2.8, on board lan, usb, agp video x5500 256mb. Плата стартует. 3. Ерох ер 4рlai  s478 неисправная. Дополнительно отдаю 3 процессора селерон 2.4 сокет 478 рабочии, 3 планки памяти, блок питания atx, video agp nvidia, Клавиатуру usb, задние  заглушки, но не уверен что подойдут, dvd rom от моноблока, комплект из пульта ду с ИК приёмником, cd rom.  Все что указано рабочее. Тестировать будет  покупатель. Продаю как есть. Всей кучей. смогу  отправить тк энергия за вас счёт. Цена за все 2000р На фото не все. По запросу сфоткаю.
    • Существуют даже чипы на несколько напряжений.
