Усилители для 10гд-36к
недавно нашел вот эту схему усилителя
и с ней вместе прилагалась схема блока питания
Подходит ли этот усилитель к динамикам 10гд-36к?
Нужен ли этот самый блок питания для него? Или можна 12в от другого источника питания брать?
35 минут назад, Gamahad сказал:
Насчет 2003, конечно, перебор...Но ТДА2030А/2050/7265 будет в самый раз. Другой вопрос-какое АО для 10гдш и его литраж. Не менее 20л для ЗЯ.
Евгений
7 минут назад, Gamahad сказал:
хотелось сделать усилитель на транзисторах
Ну это дело правильное. Но для этих динамиков лишнее,поверь. Собери ИТУН на TDA2050-и мощности до усе..ру хватит,и звучать будет,поверь. И еще. Этим динамикам нужен закрытый ящик литров в пятьдесят. Тогда раскроются. Колонки от Маяка конечно хорошо..но не то
Ах да,2003 и 2005 забыть. Время экономь
Изменено пользователем Andrey 69
Автору- Если у тебя динамики с ПОРОЛОНОВЫМ подвесом-выбрасывай или ищи мастера менять подвес на резину. Относительно УНЧ на транзисторах, то забудь о блоке питания на 12 В.  Нужен БП с выходом 25-30 В. и током до 2 А.  И не пытайся делать УНЧ по простецкой схеме. Простая схема, не гарантирует простой настройки и его работы в целом.   А при при БП 12 в.  -автомобильная МС типа ТДА1519А. минимум деталей и практически никакой настройки.А вот такое ждет при поролоновом подвесе...
Изменено пользователем steeler1889
Если "поролонка" хранилась не на свету, то ещё поживёт. Удалось " урвать" на халяву две пары 10ГД 36 - подвес как новый. Стояли в акустике, которая всё время провалялась на складе в упаковке.
Никакой резины. Поменять на поролон, но свеженький. Предложений по нему достаточно
50л-многовато. И 30 хватит. В 50-ти будет болтаться диф и гудеть. и не смотрите ютуб-там извращенцы только в больших гробах юзают эти нежные динамики. 6Вт/4 ома усилитель -достаточно при такой высокой чувствительности, 10-максимум.
Насчет резины... Только поролон!Слабый магнит и маленький ход-поэтому никакой резины.И ширик с резиной....Это как гандон на глобус натягивать.Он уже широкополосником не станет, максимум недосредник.
П.с. 5 лет активно пользуюсь. Немного начал желтеть подвес(изначально белый), начиная от места приклеивания к корзине и диффузору. Видимо, синтетические смолы в клеевом составе потихоньку его разлагают. Уверен, еще лет 5 будет стоять до аварийного состояния. В итоге-10лет будет эксплуатации. Мало?Достаточно! 4 доллара новый подвес с работой. 8 долларов за ремонт пары и еще на 8-10лет.
П.с. не нужно приводить картинки советских подвесов-жвачно-трухлявых. В СССР синтетические товары были очень паршивыми-эта отрасль(химическая) была отставшей лет на 40 от Запада. Подвесы поролоновые, рыболовная леска(привет чешская, гдрная и японамать), резиновые лодки,которые без талька жить и года немогут и т.д и т.п. Никакой политики!!!Только факты.
Евгений
Мое мнение такое же. Я его применял с 2гд-36.....Впоследствии отказался от 2гд. Есть ,,глухие,, 10ГДШ-последних годков выпуска. А у меня старенькие...до 16к -великолепно! Подбор получается....Но так и стоимость -у нас 12-15 долларов /пара с новыми подвесами. В общем подпорка не всегда нужна, а вот ,,снизу,,-не помешает ибо ,,дохлый,, он этот гдш .
Я также давненько резал активно от 300. Вроде неплохо. Ниже его более мощный брат-35ГДН.
Евгений
Я слышал 10ГД с удаленным визиром, с заменой его на пулю и с высоко порезанной бумажной пищалкой от какого то японца.
Ретро-звук и очень неплохой
Изменено пользователем Ulis
В 05.01.2018 в 11:02, Andrey 69 сказал:
хорошо
значит буду делать на тда2050
В 05.01.2018 в 11:35, steeler1889 сказал:
ну недавно поменял подвесы на новые(поролоновые)
Изменено пользователем Gamahad
10 часов назад, Gamahad сказал:
"параход харашо... а аленя лучше"(с)/Коля Бельды/ ...lm1875, т.е. ... хотя может и до балды. ;) ...с "токовой помпой" Мауро классно звучат, чё если.
