ThE_GuDocK
Блок питания на LM317 и КТ818
10 posts in this topic
ThE_GuDocK    1
Хочу собрать БП, 24В-5А, нашел вот такую схему, на лм317 и кт818. Показалось что схема слишком простая для таких показателей, поэтому решил спросить здесь, быть может что заменить/добавить здесь нужно? И на какой транзистор можно заменить КТ818? skhema_1_317.jpg.4684d8b5fdcdd7c3102b0ae5caeca43f.jpg
Также к данному БП прилагалась схема защиты от КЗ, она ведь включается на выходе БП?skhema_2_317.jpg.ca1a7c7f66c03569df487af41277a604.jpg
UPD:
Возникла идея, вместо LM317 поставить LM338, рационально ли это?
Edited by ThE_GuDocK
UPD
Пистон    25
18 минут назад, ThE_GuDocK сказал:
Рационально. В металлическом корпусе. И без дополнительного транзистора. И с диодом с выхода на вход, чтобы микросхему не выбило. И защита сохранится, и ничего не нужно городить.
Edited by Пистон
Пистон    25
Пойдёт. Только мощность поменьше будет. Можно сделать переключение отвода вторичной обмотки. От середины примерно. Тогда выиграете в максимальном токе, из-за уменьшения разницы напряжения между входом и выходом.
сенька    248
 У товарища  Falconist есть отличная схема на LM317 и КТ818  я её несколько раз повторял, работает на раз , так что обратись
ThE_GuDocK    1
@Пистон У меня трансформатор ТБС 2-0,1(или 3,1 краска стерлась уже) с выводами, 0(общий) и 5 и 24 вольта. трансформатор по-моему на сто ква
basf1    955
Если городить эту защиту вместо 3102 установите германий (мп35-мп37). сопротивление токового резистора можно уменьшить в два раза. естественно упадет его нагрев)))
biver    6
5 минут назад, biver сказал:
 Удалено.
Edited by biver
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Павел Мосин
      Уважаемые, подскажите пожалуйста. Феритовый трансформатор из телевизора, хочу сделать ИБП на 17в. Первый раз столкнулся, не могу найти характеристик и как рассчитать. Хоть что-нибудь, буду признателен
    • By михаил сенченко
      как сделать блок питание напряжение чтоб было от 4 до 5 вольт и от 600до 1ампера
    • By thesame
      Добрый день. Не могли бы вы помочь мне разобраться в схеме дежурки блока питания? Блок CG-13A, схема в аттаче. Зачем два биполярных транзистора? Что делает Q17? Почему он так включен? Почему нет электролитического конденсатора в схеме блокинг-генератора?
    • By KLARUS
      Есть лишние платы для сборки блока питания ПиДБП по версии 16у2, проверена, собрана.  Пруф.
      Цена 100 руб./шт. + расходы пересылки, Свердловская обл.
    • By Sarge
      Блок питания 0…30В/5А с цифровой индикацией с сайта Паяльник
      Характеристики
      Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В.
      Выходной ток 5 А.
      Падение напряжения при токе от 1 А до 6 А ничтожно мало и на выходных показателях не отражается.
      Автор указывает что работать начинает сразу только подстроить резисторы надо. Я сделал, но ничего не работает. Напряжение не регулирует и иногда возбуждается. Посоветуйте где копать?
