Сколько EEPROM доступно в Atmega88
Darth_Vader
На самом деле 511 байтов. А дело вот в чем. При бросках напряжения, помехах, в EEPROM может записаться мусор. По указателю. Поэтому, первый байт никогда не используйте. В конце каждого чтения или записи выставляйте указатель на нулевой адрес. Чтобы указатель указывал на него.
асм:
	clr		RCLR
.ifdef EEARH
	out		EEARH,RCLR
.endif
	out		EEARL,RCLR
	ret
си:
#pragma location = 0x00
__eeprom u08 ee_empty_val = 0;
         volatile u08 a = ee_empty_val;
         break;
Только что, demiurg1978 сказал:
Слышал об этом не раз, как не раз слышал и о том, что этой проблеме подвержены были ранние модели кристаллов AVR, причем для борьбы с проблемой производитель предлагал включать схему BOD, а не то, что вы советуете. В новых версиях кристаллов (т.е., как я понимаю, все с "суффиксами" а или р на конце - attiny13a, atmega8a и т.д.) проблема с порчей EEPROM при плохом питании устранена, если верить производителю.
У вас есть реальные подтверждения эффективности и необходимости именно вашего метода (жертвы 1 ячейки EEPROM) по сравнению с рекомендациями производителя, или вы просто действуете по принципу "лучше перебдеть, чем недобдеть"? Ведь, на сколько я могу понять, "бросок напряжения или помеха" (по вашей терминологии) может все равно произойти ДО того, как вы обнулите регистр адреса... и ваши усилия будут напрасны.
Изменено пользователем ARV
Ессно, нужно BOD включать.
Все показывает практика. Есть один проект. Серия блоков управления. Работают уже несколько лет. Параметры хранятся в EEPROM. Жалоб нет. Там сделано следующим образом. При включении устройства параметры считываются в EEPROM. При выключении или пропадании сетевого напряжения параметры записываются в EEPROM. Ионистор.
Ваш рассказ не является ответом на мой вопрос. Если не сложно, ответьте:
23 минуты назад, ARV сказал:
Сколько ни делал проектов никогда не заморачивался с адресацией EEPROM. Всегда начинал с 000 и всегда использую BOD. Даже в условиях промоборудования никогда никаких сбоев  с EEPROM не было.
Лучше перебдеть. И если моя практика показывает положительный результат, значит так тому и быть. От всех случаев все равно не защититься.
Лучше перебдеть.
Ок, принято.
