Подобрать конденсатор
Elt St
Имеется мост 8 А. Токи 2 - 4.5 А..  электролит 1 МКФ ,  2. - 4. МКФ перегорает. Годится ли керамический 250 В аналогичный или лучше ёмкости побольше?
1 час назад, Elt St сказал:
Имеется мост
На передние зубы или через реку?
Сам-то понял что спросил?
Изменено пользователем Shahabbas
Quote
Логично. Конденсатор как стоит? Параллельно, последовательно? Напряжение входное? Конденсатора?
второй казус за неделю - ни разу не видал как конденсатор перегорает
до этого трансформатор ТН 160 тоже не видал,  = покажите фото, - как это на практике...Нету у конденсатора перемычки чтоб перегорела, - там 2 (две) обкладки.... Если только вывод до обкладки перегорит....?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
55 минут назад, Shahabbas сказал:
Диодный мост 8 А ..
Цитата
8 минут назад, KomSoft сказал:
            250 В 1 МКФ  . Паралельно.. Проблема нагрузка от 2 А - 4.5 А. Розпаралелено на два резистора. Возможно разделить? Или подходящий на целевой узел цепи. В чем польза? формул расчёта не встречал ..
Есть разные ситуации когда электролит закипает и конденсатор распухает и разрушается,  но ни разу не видал как конденсатор перегорает....
ну возможно напряжение рабочее у конденсатора маленькое или полярность попутали...
схему в студию
Там два режима на два резистора и индуктивная нагрузка на конце ..
Прекрасное описание механической части! А про собственно электронику - минимум. Поставьте 470мкФ на 25В, если конечно трансформатор выдает не больше 12в переменки на выходе.
С делителем получилось ~15 VDC .
Цитата
470мкФ на 25В,
Потребляет 5.9 А ??
Тоисть закипает.. при разрыве - контакта или на 2 минуте работы ..
Я вообще ничего не понял. Слова по-отдельности понимаю, а когда читаю предложение - ничего непонятно . Особенно в гугл диске. Понял только, что для выбора фильтра питания очень нужно знать вес катушки, в которую вставлен болт для создания внутри индуктивной нагрузки.
Нарисуй в пейнте квадратиками и кружочками что ты с чем соединяешь или дай ссылку на схему, которую собираешь. После расшифровки, в голову приходит только возвратная ЭДС от катушки (диод нужен) Либо ты вообще что-то непонятное делаешь.
Изменено пользователем spekky
24 минуты назад, Elt St сказал:
С каким ещё делителем, где получилось? Схему положи.
26 minutes ago, Elt St said:
Потребляет 5.9 А ??
Ладно, для таких токов поставим 4000 мкф. Но все равно ничего не понятно.
Получилось что-то  ...... мостик с диодов , конденсатор-фильтр  (1мкф, 250 В), два резистора ( 540W + 540W), большой конденсатор-фильтр, катушка (75-85W), пару выключателей ..
    Схема без ЭМР .. и отсутствует трансформатор
Грандиозно, вопросов больше не имею...
Изменено пользователем минздрав
В 19.01.2018 в 19:12, Elt St сказал:
без ставь трансформатора на 8 ампер перегорит на два резистора попробуй  или на 2 минуте работы 8 МКФ
