Yurec66
АКБ от модемов для других целей
48 сообщений в этой теме
Dr. West    2 962
А вообще, судя по наклейке, этим батареям 8 лет уже. Я бы не стал время с ними терять.
KRAB    4 538
15 минут назад, Yurec66 сказал:
Он должен уметь в нужный момент найти  то, что его интересует"
а разве в этой фразе есть упоминание о том, что для этого нужно бегать по форумам с глупыми вопросами и протянутой рукой?
Yurec66    9
Как говорил тов. Берия  "Попытка не пытка". Походу да. Мэртвы пчолы не гудуть.
 Кстати про свое зарядное я упоминал, наверное рано обрадовался. Он их не принимает. Даже ни один светик не горит. Видно им кирдык полный. Или может тип не тот (R6)?
Изменено пользователем Yurec66
KomSoft    290
Должен понимать, ставить нужно по одной. Но если на них по 0.3 в и меньше - то кирдык.
Yurec66    9
9 минут назад, KRAB сказал:
Все верно. И форум прорядить нужно и песочницу заблокировать а тему "Дайте схему" выще считать провакационной и закрыть немедленно...
ps
не хочется заработать очередной бан, но вы , уважаемый КРАБ нехороший человек (....), очень вспыльчивый и считаете себя умнее всех. :bye:
KomSoft    290
Если не берет, то тем более. Можно попробовать их тупо толкнуть - подать вольта 2 через резистор, может чуть поднимуться. Но вряд ли. Или будут с настолько малой емкостью, что ни на что не сгодятся.
Сорри, не разглядел - в зарядку ставить по 2 шт
Изменено пользователем KomSoft
Yurec66    9
Так вот этот Хамелион и толкнул бы. Ток написано 650 мА зарядный.
8 минут назад, KomSoft сказал:
ага, т.е. по одному не будет заряжать?
KRAB    4 538
ставь ... все равно - выкрасить и выбросить ... менее 0,7-0,8 и ставить нечего - в помойку сразу.
Yurec66    9
Согласен. Из двух только три банки по 0,3 / Странно, на одной + с - поменялись местами при напруге 0.01 в
процесс пошел... :rolleyes:
Те у которых малое напряжение нужно  быстро ткнуть большим током. В нормальной полярности. Например с конденсатора 10000мкф на 63в. Сначала зарядить его до 50в. примерно. А потом пробовать заряжать как обычно.
Только что, Yurec66 сказал:
Переполюсовка тоже исправляется ударным током. Может даже и не за один раз. Померяете тестером после каждого удара. Потом зарядить и разрядить полностью и опять зарядить.
Изменено пользователем ГутАлин Вова
Yurec66    9
Ой не, мне кажется это не тот случай. Спасибо за идею.
Yurec66    9
31 минуту назад, KomSoft сказал:
Боюсь спрашивать (Вдруг Краб проснется...  :ph34r:) как рассчитать этот резистор. Какие зависимости учитывать.
9 минут прошло, как  выставлял фотку, что поставил на зарядку два пальчика.  Вот... они уже зарядились и напруга на них 1.32 в. :rolleyes:
KomSoft    290
А он еще не спит, он с нами в одном часовом поясе. Ну примерно (2в-1.3в) / 0.3А  получится около 2.5 ом. Напряжение на заряженом акб около 1.3в. Естественно, при разряженном тока туда полезет больше, поэтому резистор можно взять больше или сделать любой простой стабилизатор тока на 200-300ма.
Но, скорее всего, овчинка не будет стоить выделки. Сегодня перебирал запасы, нашел пару подобных акб АА и ААА. На них напруги от 0.2 до 0.8в. Поставил в зарядку, зарядились до 1.3в за полчаса. Почти стопроцентно уверен, что завтра на них опять будут нули - тогда им путь в бачок. Не, фу-фу-фу! С 1 января мы собираем мусор раздельно...
Ток им не критичен - от 0.1 от ёмкости до 0.3 от емкости, т.е для ваших - от 150 до 500ма. А ваша fastcharg так и вообще лупит 850 ма!
Yurec66    9
6 минут назад, KomSoft сказал:
300мА (1/5) не много будет для банки 1500?
Так и должно быть. См. график. Всё будет хорошо. Особенно после тренировки заряд-разряд.
Sstvov    74
Металл-гидридные можно вообще током в несколько ампер заряжать, нифига им не будет, лишь бы не перегрелись. Так что не переживайте про зарядный ток. У меня такая же зарядка и аккумуляторы на 1300 ма\ч больше 10 лет еще живые.
Yurec66    9
20 минут назад, ГутАлин Вова сказал:
Так и должно быть
Так а что с них может быть хорошего, если они за 9 мин. типа уже полностью зарядились? Так они и держать будут. Вот если бы конечно был умный "тренировочный" (заряд/разряд) агрегат - то возможно их и можно было бы хоть немного реанимировать. Это на подобии того, как восстанавливают фейковые китайские флешки.
Так что, доставать из мусорки? Попытаться чего к ним подключить , разрядить и опять подзарядить?
Да, и еще не понятно, почему многоуважаемый Краб обхаил платки TP4056, которые как раз и предназначены для зарядки таких батарей? Я их конечно покупал для 18650.
KomSoft    290
18650 это литий, у них конечное напряжение 4.2в и ток зарядки у этой платки до  1А (регулируется резистором). А вам для никеля нужно заряжать до 1.3В.
Хотя, пришла мысль - если поставить 3 последовательно, то и получится 4.2в. Может кто и пробовал так?
Хотя контроллер, зараза, умный. При разряженых акб может не стартануть. Нужно пробовать.
Sstvov    74
1 час назад, Yurec66 сказал:
При полной зарядке зарядное устройство само выключится, хотя у меня частенько раньше времени выключается. Напряжение на акумуляторах при этом 1,46 - 1,48
fant    1 865
Не мучайте себя. Выбрасывайте . Штатный режим эксплуатации - разряд минимум до 1 вольта на банке. У вас 0,3.  Тренируй не тренируй.
Ответить в тему...
    • Видимо, пришло осознание, что на данный момент развития технологий гораздо выгодней нанять универсальных "роботов" биологического происхождения для выполнения каких-то тяжёлых или объёмных работ.
    • Вот это ДА!!!!! Мы дураки в ПРОМЫШЛЕННЫХ приборах обходились проще. Светодиод (3Л341) и последовательно резистор 200 кОм-0.5 Вт.ВСЕ!!!!
    • Нормально зажатое сверло, в исправном, чистом патроне и при правильном выборе режимов для материала и  сверла, никогда не провернётся = учитесь работать правильно.
      А фрезерованные хвостовики под трехгранник видел только бурах по бетону, для ударных дрелей и на инструментах очень большого диаметра - всяческих коронках / балеринках / перьях.
    • Уважаемый, Владимир 65. Похоже что версии Сим 12 и 14 не совсем совместимы, хотя файл Сим 12 у меня открывается в Сим14 и работает, но тут выяснилась другая проблема. Вот собственно в чем дело....я на стр. 362 нашел Ваш файл в симе12, который как раз без всего лишнего и подходит в качестве УТ файла. Я его открыл прямо из ссылки на странице, он прекрасно у меня загрузился и я начал тестировать его. Файл работал и все шло нормально. Я увидел те самые довольно высокие пульсации, с которыми пытался бороться. Да...и обратил внимание на выбросы напряжения на нагрузке и шунте при КЗ, про которые Вы мне писали совершенно справедливо.  А вот дальше начинается самое интересное и, к сожалению, грустное. Я, естественно, погоняв Ваш вариант, начал прямо в Вашем открытом файле менять номиналы двух конденсаторов и добавлять свой новый С11 в ООС  U1B. Запускаю симуляцию и вижу ПОЛНУЮ ХРЕНЬ. Я осознаю что Вы получается абсолютно правы, а я допустил где-то ошибку, и соответственно, начинаю эту ошибку искать. Я сверил полностью наши файлы и не нашел существенных отличий кроме исправленных мною номиналов и стаба в опорном у Вас и TL431 у меня. Кстати, почему Вы убрали TL431 из первоначального варианта? Затем я в Вашем файле изменил все в точности со своим вариантом, в том числе и шунт и делитель. Запускаю.....опять полная хрень с возбудом и не выходом никуда!!! Возвращаю все исправления в исходное состояние, запускаюсь...все работает прекрасно как и при первом включении Вашего файла. Снова вношу свои изменения и опять полнейшая хрень лезет на осц - возбуд страшный.  Я тогда уже ничего не понимая, иду в свой оригинальный файл...запускаю...и вижу прекрасную картинку на осц с моими любимыми 0,5 мВ пульсаций. Тогда я возвращаюсь в Ваш файл, который уходил в возбуд с моими изменениями (его легко отличить как по названию, так и по цветовому общему фону), выделяю весь, копирую в буфер обмена, открываю в своем симе 14 новый чистый файл, вставляю из буфера скопированное из Вашего файла и....запускаюсь. И что бы Вы думали??? Работает зараза!! Я тестирую файл, гоняю по режимам, меняю номиналы и убеждаюсь уже в этом файле, что мой вариант номиналов и RC в ООС ОУ тока действительно улучшают ситуацию с пульсациями на порядок, ну в общем все то, о чем я писал в моих предыдущих сообщениях, и что собственно абсолютно справедливо вызвало Ваше удивление по поводу моего дилетантского вмешательства в Вашу популярную схему. Учитывая то, что Вы конечно же проверяли мои инсинуации в своей версии Сима 12,  я могу лишь только представить что Вы увидели и что потом имели полное право мне написать в комментарии Но Вы, надо отдать должное, весьма корректно еще отправили меня "потренироваться на кошках" в виде Вашего УТ файла Кстати, спасибо Вам за то, что не разгромили меня в пух и прах. В общем вывод не утешителен. Все дело в том что ....помните про немцев?? Что Мультисиму 14 хорошо, то Мультисиму 12 плохо и наоборот. Вот такие дела! Получается что две абсолютно одинаковые схемы ведут себя абсолютно по разному в этих двух версиях симулятора. Не знаю происхождения Вашей копии Сима, но моя скачана, скажем корректно бесплатно. Я уже воплотил в железе не одно свое радиолюбительское детище, обкатанное в этом самом Симе14, и всегда в железе у меня получалось очень близко к симулятору. Осциллограф и хороший мультиметр у меня есть. Ну и справедливости ради, добавлю что сегодня я более тщательно погонял свой вариант во всех режимах по закрытому и открытому входах и подкорректировал С4 в сторону увеличения. У меня как бы получился оптимальный (исключительно для меня) вариант в Сим14. С4=300 пФ С5=50 пФ С11=15 нФ (добавлен в цепь ООС U1B) R14=0.1 Ом R11=370К R12=10К R35=1.1К (добавлен) Вместо D1 у меня стоит TL431+ Q4 Файл прикреплю, но как выяснилось, грузить его для теста в Сим12 не имеет смысла. Файл может послужить лишь для информации об измененных номиналах и добавленного С11.  БП50 УТ.ms14
    • Я всегда делаю 4+4 витка,И частоту 25кГц.На мощных преобразователях,от 600ватт и выше.И не важно что программа показывает 2+2 или 3+3.На меньшею мощность это уже по программе ,но не менее 4+4витка,и частоту уже можно поднять ,хоть до 75кГц.Но ,начинается ощутимый нагрев ключей....Да и на видео про преобразователь на 1000ватт.Где два трансформатора соединены последовательно,это не совсем правильно для работы  преобразователя.Если только ,стоит стерео вариант с инвертором одного канала или работа в мосту.Для одного канала это не выгодно.Дело в том ,что усилитель будет брать по очереди питание,то с одного трансформатора,то с другого.В итоге мы получаем что,оба трансформатора должны выдавать по 1000ватт.А это в два раза больше деталей получается.Надо их соединить таким способом,чтоб мощность бралась с двух трансформаторов,одновременно.Тогда и по 500ватт с каждого,вот тогда это будет оправданное решение,ставить по несколько трансформаторов в преобразователь на большую мощность. Вот так надо соединять обмотки.Тогда при любых условиях....потребление мощности будет идти одинаково с двух трансформаторов.При условии,что они одинаково намотаны.
    • С земелькой что то не то. Что сказать сложно@stepik hugme ,собирал сам? Отзвони землю
    • Оказывается, никто, включая Гуру с этого форума, не знает Закон Ома. Не знаю даже, смеяться или плакать...
