АКБ от модемов для других целей
Yurec66
А вообще, судя по наклейке, этим батареям 8 лет уже. Я бы не стал время с ними терять.
15 минут назад, Yurec66 сказал:
Он должен уметь в нужный момент найти  то, что его интересует"
а разве в этой фразе есть упоминание о том, что для этого нужно бегать по форумам с глупыми вопросами и протянутой рукой?
Как говорил тов. Берия  "Попытка не пытка". Походу да. Мэртвы пчолы не гудуть.
 Кстати про свое зарядное я упоминал, наверное рано обрадовался. Он их не принимает. Даже ни один светик не горит. Видно им кирдык полный. Или может тип не тот (R6)?
Изменено пользователем Yurec66
9 минут назад, KRAB сказал:
Все верно. И форум прорядить нужно и песочницу заблокировать а тему "Дайте схему" выще считать провакационной и закрыть немедленно...
ps
не хочется заработать очередной бан, но вы , уважаемый КРАБ нехороший человек (....), очень вспыльчивый и считаете себя умнее всех. :bye:
Если не берет, то тем более. Можно попробовать их тупо толкнуть - подать вольта 2 через резистор, может чуть поднимуться. Но вряд ли. Или будут с настолько малой емкостью, что ни на что не сгодятся.
Сорри, не разглядел - в зарядку ставить по 2 шт
Изменено пользователем KomSoft
Так вот этот Хамелион и толкнул бы. Ток написано 650 мА зарядный.
8 минут назад, KomSoft сказал:
ага, т.е. по одному не будет заряжать?
Согласен. Из двух только три банки по 0,3 / Странно, на одной + с - поменялись местами при напруге 0.01 в
процесс пошел... :rolleyes:
Те у которых малое напряжение нужно  быстро ткнуть большим током. В нормальной полярности. Например с конденсатора 10000мкф на 63в. Сначала зарядить его до 50в. примерно. А потом пробовать заряжать как обычно.
Только что, Yurec66 сказал:
Переполюсовка тоже исправляется ударным током. Может даже и не за один раз. Померяете тестером после каждого удара. Потом зарядить и разрядить полностью и опять зарядить.
Изменено пользователем ГутАлин Вова
31 минуту назад, KomSoft сказал:
Боюсь спрашивать (Вдруг Краб проснется...  :ph34r:) как рассчитать этот резистор. Какие зависимости учитывать.
9 минут прошло, как  выставлял фотку, что поставил на зарядку два пальчика.  Вот... они уже зарядились и напруга на них 1.32 в. :rolleyes:
А он еще не спит, он с нами в одном часовом поясе. Ну примерно (2в-1.3в) / 0.3А  получится около 2.5 ом. Напряжение на заряженом акб около 1.3в. Естественно, при разряженном тока туда полезет больше, поэтому резистор можно взять больше или сделать любой простой стабилизатор тока на 200-300ма.
Но, скорее всего, овчинка не будет стоить выделки. Сегодня перебирал запасы, нашел пару подобных акб АА и ААА. На них напруги от 0.2 до 0.8в. Поставил в зарядку, зарядились до 1.3в за полчаса. Почти стопроцентно уверен, что завтра на них опять будут нули - тогда им путь в бачок. Не, фу-фу-фу! С 1 января мы собираем мусор раздельно...
Ток им не критичен - от 0.1 от ёмкости до 0.3 от емкости, т.е для ваших - от 150 до 500ма. А ваша fastcharg так и вообще лупит 850 ма!
Так и должно быть. См. график. Всё будет хорошо. Особенно после тренировки заряд-разряд.
Металл-гидридные можно вообще током в несколько ампер заряжать, нифига им не будет, лишь бы не перегрелись. Так что не переживайте про зарядный ток. У меня такая же зарядка и аккумуляторы на 1300 ма\ч больше 10 лет еще живые.
20 минут назад, ГутАлин Вова сказал:
Так и должно быть
Так а что с них может быть хорошего, если они за 9 мин. типа уже полностью зарядились? Так они и держать будут. Вот если бы конечно был умный "тренировочный" (заряд/разряд) агрегат - то возможно их и можно было бы хоть немного реанимировать. Это на подобии того, как восстанавливают фейковые китайские флешки.
Так что, доставать из мусорки? Попытаться чего к ним подключить , разрядить и опять подзарядить?
Да, и еще не понятно, почему многоуважаемый Краб обхаил платки TP4056, которые как раз и предназначены для зарядки таких батарей? Я их конечно покупал для 18650.
18650 это литий, у них конечное напряжение 4.2в и ток зарядки у этой платки до  1А (регулируется резистором). А вам для никеля нужно заряжать до 1.3В.
Хотя, пришла мысль - если поставить 3 последовательно, то и получится 4.2в. Может кто и пробовал так?
Хотя контроллер, зараза, умный. При разряженых акб может не стартануть. Нужно пробовать.
1 час назад, Yurec66 сказал:
При полной зарядке зарядное устройство само выключится, хотя у меня частенько раньше времени выключается. Напряжение на акумуляторах при этом 1,46 - 1,48
Не мучайте себя. Выбрасывайте . Штатный режим эксплуатации - разряд минимум до 1 вольта на банке. У вас 0,3.  Тренируй не тренируй.
