Допустимая просадка напряженя ЗУ
Yurec66
Есть зарядное 12в х 0.5A . Решил его испытать. На холостом ходу 12,35 В . Подключаю автомобильную спиральную лампочку 12в 5W. Лампочка горит. Измеряю напругу при подключенной лампочке - 11,8 в. Замер тока - 380мА. Что ж получается? Блок рассчитан на 0.5 А , а лампочка всего то 0.38А тянет. Почему тогда напруга проседает на ЗУ? Вопрос чисто для ликбеза.
Изменено пользователем Yurec66
Только что, Yurec66 сказал:
Слабый ваш блок. Нужно делать новый или этот чинить.
Я вот и хочу это понять. Т.е. при потерях на лампочке (0.38 А) выходное напряжение не должно проседать? Т.к. заявленная допустимая мощность блока (ток нагрузки) 0.5A. Эти блоки от старых модемов, под разборку попали. Ну не выбрасывать же. Решил уточнить в каких случаях его можно будет использовать со 100% КПД.
Вообще то при  заявленной мощности 0,5А, при подключении нагрузки в 0,35А просадка напряжения в таких пределах это нормально , на моё мнение
@Rede RED знаете, я замечал такую штуку, что и на лампочках пишут мощность больше чем она в действительности , обычно если начинаешь измерять ток лампочки при указанном напряжении, то ток меньше
В случаях зарядки аккумов через эту лампочку. Если она будет светится значит всё заряжается.
29 минут назад, Yurec66 сказал:
за 20минут зарядное преобразовалось в бушный блок питания... интересно что от ТС мы узнаем у 20стр обсуждения
18 минут назад, Yurec66 сказал:
тогда начни со школьного курса физики, по которой у тебя тройка с натягом была ... и не задавай примитивно тУпеньких вопросов!
Открой формулу для Закона Ома для полной цепи и изучи!
@IMXO А что не понятного? Вроде по русски написано. Старые модемы разбирают и утилизируют. Вот оттуда мне принесли зарядки.
6 минут назад, KRAB сказал:
Если честно, то не тройка, но очень жалею, что не придавал должного внимания столь интересной науке. Каюсь.
2 минуты назад, vdnew сказал:
они может частично забирают на себя ток
потом "ЖРУТ" его, а потом - с@рут в темах с умным видом!
стандартный двухтранзисторный китаезный импульсный гавнопитальник с параметрами в китаезоваттах, амперах и вольтах ...
Открой его и посмотри - выкрасить его и выбросить ...
А  каким образом можно проверить реальную мощность БП ?
14 минуты назад, KRAB сказал:
Вот я не понимаю... Откуда у людей столько желчи? Ну не нравится тебе тема - ну не лезь ты в нее , не отвечай... К чему эти выстебоны? Иногда для кого то прописные истины не совсем понятны. Для этого форумы и существуют, особенно ветки для "разовых вопросов." Давайте жить дружно.
Тему начал не спроста. В планах есть спаять ЦМУ на светодиодах или лампочках на 12В. А там требуется питание  12В. Вот и зондирую почву потихоньку. Думаю 'b зарядки применить для питания. А потянут ли... :unsure:
именно так и спроси у Гугля ...
в данном случае - из этих ИИП - разве что торшеры с парой СД для мандавошечек делать ...
3 часа назад, Yurec66 сказал:
тестер так кажет
Тестеры могут  "подвирать".
У меня - было четыре тестера - единовременно подключил их к одному блоку питания. Измерял напряжение. Все 4 - показали "своё"... Разброс показаний был чуть не в 15%...
Пробовал так-же все четыре включить на измерение тока. (Втыкал все 4 последовательно с аккумулятором и лампочкой).
Тут вообще до 25% разброс был. И, какой прибор "брать за эталон"... - чёрт его знает.
В любом случае - все эти "бытовые" или полупрофессиональные, да даже т.н. "профессиональные" тестеры - из китая и интернет-магазинов - позволяют лишь приблизительно оценить ту или иную величину...
А по Вашим "зарядникам"... - что мешает вскрыть один-другой, да посмотреть на ливер?
Реальную мощность можно проверить на реальной нагрузке.
А это - банально, резисторами нагрузочными и лампочками, замеряя ток и напряжение одновременно.
Дальше - сугубо по закону Ома.
Более того, одно измерение уже сделано. При токе в 0.38 Ампера - блок выдаёт 11.8 Вольт. Угадайте с трёх раз мощность... :)
Если сделать ещё пяток-десяток подобных измерений с разными нагрузками - можете выяснить пределы просадки и максимально допустимый ток нагрузки...
4 часа назад, Yurec66 сказал:
Для светодиодной ЦМУ пойдёт.:i-m_so_happy:
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
