Разработка программы для STM32 и принципиальной схемы платы
Добрый вечер!
Необходимо написать код и разработать схему для контроллера управления домом:
1й этап самый простой, необходим код для управления освещением.
2й этап, написание кода для управления температурой дома.
Цена и сроки договорные, подробности в личке.
Забыл добавить. Код нужен для отладочной платы STM32VLDISCOVERY, только камень заменен на stm32f103ret6
В начале нужна будет консультация по установке и настройке всех необходимых программ для прошивки МК
Изменено пользователем Astrix77
Есть готовые модули с реле, есть с симисторами, можно подключить датчики температуры, отдам недорого, все в форм-факторе на дин-рейку, микроконтроллер atmega8a, могу перепаять ан 328. Вот с датчиками температуры, интерфейс usb или RS485. Пишите ydom@mail.ru
http://www.ydom.ru/item.html?page=yGarden
В 07.01.2018 в 13:47, hasl сказал:
не выносите мозг себе и людям. Поставьте ПЛК
сможете его сами запрограммировать
Вечер добрый!
Wago относится к понятию ПЛК? Если да, то его программирование требует опять таки хороших знаний именно этой железки.
Упомянул wago, потому что планирую делать автоматизацию дома именно на нем, но т.к. дом еще только строится, сейчас начинается отделка, нужно что то недорогое для того чтобы был свет и тепло, это временное решение, за одно проверю на сколько будет удобно пользоваться сенсорными выключателями.
Если предложите что то более интересное, с удовольствием выслушаю
39 минут назад, Romanchek82 сказал:
К тому что это смешно, вот к чему)
Чтоб понятней было - ТЫЦ
Не знаком с автором, потому не берусь судить, но единственное что я увидел, это то, что автор изначально не обозначил направление идей которые готов рассматривать.
Моя же задача конкретная, после беседы со всеми отозвавшимися, с кем то да договоримся)
Посмотрите ПЛК от Овен.
Есть начальное уровня. Программа бесплатная и основное программирование в граф. виде
А то что писать под СТМ прошивку, когда круг задач еще не определен - это утопия и деньги на ветер
т.к. Если вы не сможете потом сами дополнять и изменять прошивку
Либо будете платить большие суммы за доработку или человеку надоест и он вас пошлет
Останетесь не понятно с чем и понятно за какую стоимость.
т.к. изначально умный дом так не разрабатывается. Нуж было сразу определять круг задач, чтобы хотя бы проложить нужную проводку и заложить нужные ниши под блоки управления.
Я полагаю вам нужно просто примитивная логика работы - автоматизированная в какой то мере
В частности некоторые магазины продающие ПЛК и панели оператора предоставляют услуги по программированию.
Пишите в личку если, что ;)
Изменено пользователем hasl
Здравствуйте!
По вашей задаче есть разработанное решение (собственное): управление светом, температурой, охранные функции и др.
Если вам нужно для конкретной задачи, то могу продать готовые устройства.
Если нужно вместе с исходниками - тоже обсуждается.
мой номер 89273438967 Алексей.
предпочтительно общение по телефону или переписка в телеграм.
Хорошего дня!
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, кто сможет написать код под микроконтроллер STM32, необходимо сделать адаптивный шумоподавитель сигнала
Пишите на почту 640897@gmail.com
Необходимо срочно!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
