Помогите с часами
Всем привет =) купил на али часы (ECL-132 DIY Kit) собрал включил всё работает но диоды светят очень ярко капец просто думаю поставить фоторезистор для регулировки свечения  по схеме я понял что питание на диоды подают 4 транзистора мне подсказали использовать регулятор lm317 но куда его подключать я не понимаю
подскажите как сделать
вот часы
вот схема
слева схема платы управления
по середине схема одной секции часов
это моя плата
или может как-то с контроллера 74HC138N можно питанием манипулировать ???
Выход регулятора на эмиттеры транзисторов вместо +9в (плохо видно на схеме) и регулировать им , снижая напряжение. Можно в цепь регулировки втулить фоторезистор. Питанием 138N баловаться бесполезно.
Судя по фото из первого поста,на часах  третьи сутки один и тот же день календаря.
А чего, плата без флюса паялась? Ну ладно, хоть работает)
Попробуй диод поставить в разрыв плюса. Микросхема работает от 3.3В?(заявлено 10 серия 2.1-2.4В/3.6В, 11 серия 4.1-5В/3.7В) Можно попробовать два диода последовательно. (1n4007, любой сойдёт)
Если будет сильно светить с двумя, а с тремя слишком слабо светить, тогда замени один из диодов на диод шоттки, у него меньше падение(SS34, 1n5819 и др.).
Если с тремя не будет работать, тогда перепаивать резисторы, идёщие на светодиоды все придётся:D
4 часа назад, KomSoft сказал:
часы питаются от сети 5в
ты имеешь ввиду все манипуляции проводить здесь ???  я только месяц назад начал радиоэлектронику изучать ....  туговато понимаю  5a523fb083382_.thumb.jpg.3d939076a2b954982124a002036001b1.jpg
4 часа назад, colorad сказал:
Или пленкой заклеить .
была задумка но если ночью будет видно хорошо и слепить не будет то днём очень плохо будет видно
2 часа назад, KomSoft сказал:
Да, тут, только отделив 4 эмиттера от основной схемы
то есть на обозначенном мной участке обрезаем дорожку к разрыву припаиваем регулятор напряжения с фоторезистором и всё ????  а на коллектора 4 транзисторов такая манипуляция не повлияет ???
Ну почти. Для начала сделайте вот так и проверьте, регулируется ли яркость переменным резистором так, как вам нужно.
Есть 2 но:
Во-первых в любом случае на LM317 упадет какое-то напряжение и яркость уже станет меньше. Т.е. для нормальной работы на вход LM317 нужно будет подать 6в или чуть больше. Но может, вас это устроит. Вроде на схеме внизу стоит стабилизатор - можно на вход 317 подать с его входа.
И выложите схему в нормальном качестве - ни хрена ни видно.
Во-вторых
Не факт, что дорожка подходит только с одной стороны. Может подходить и с двух, и отходить еще в нескольких местах. Вам нужно отделить 4 эмиттера от остальной схемы и подать на них с выхода 317. Если к ним подходит питание только с одной стороны - прекрасно, меньше резать. Не забудьте повесить конденсатор на выход 317.
Когда этот эксперимент пройдет успешно, будете думать про фоторезистор.
В 07.01.2018 в 15:43, Olfaer сказал:
вот часы
вот схема
это моя плата
а может у тебя элемент U 4 и я вляется фототранзистором и для этого в плате дыра даже есть чтобы свет на него попадал, а ты его загнул зачем то ...
Не, U4 больше похоже на датчик температуры. Не встречал цифровых фототранзисторов. Хотя на схеме нифига не разобрать.
@Olfaer, а как успехи с яркостью?
Изменено пользователем KomSoft
2 часа назад, marvell сказал:
Это приёмник ДУ.
В 04.02.2018 в 14:07, KomSoft сказал:
сори что давно не отвечал .... закупил деали (Фоторезистор GL3516 и Линейный стабилизатор напряжения регулируемый LM317T / TO-220, 1.5А) не знаю пойдёт или нет .... вроде должно .... замерил напряжение на одном диоде там меньше 1 вольта по этому поводу хочу прокансультироваться с вами  и в цепи где стоят транзисторы стоит конденсатор он мешать не будет ? (думаю нет но лучше спрошу)
на картинке я стёр изоляцию на примерных местах отсечения дорожек я потом сделаю перемычку маркером помечены транзисторы диодов
Не видно, где стоит конденсатор. Да, там режьте, ставьте перемычку. И еще - пайка ужасная. Возьмите спиртоканифоль и пропаяйте, иначе через несколько лет (а может и раньше) начнут пропадать контакты в разных местах. Задолбаетесь искать, почему не работает
1 час назад, KomSoft сказал:
а фоторезистор с транзистором которые я купил пойдут ???
В смысле,  LM317? Это не транзистор. Попробуйте, как я говорил, без фотоэлемента, пока с переменным резистором. Когда получится, будем подбирать номиналы под фоторезистор
В 07.01.2018 в 23:03, KomSoft сказал:
Есть 2 но:
Во-вторых
по твоей схеме как я понял 3 вход 2 выход 1 регулятор .... я не понял 1 ногу как паять и куда ??? что за RP
P.S сори за тупость не всё пока ещё понимаю
RP - переменный (подстроечный) резистор, которым должна регулироваться яркость. Если заработает как нужно, вместо него или второго резистора будем пристраивать фоторезистор
сделал ... всё работает )) подключил фоторезистор на свету полностью вырубает а в темноте горит на всю
блин мне надо чтобы в темноте тух
Партизан, блин! Значит нужно фоторезистор и резистор поменять местами. Куда что подключали (фоторезистор в смысле)?
На моем рисунке при уменьшении сопротивления напряжение на выходе (и яркость) увеличивается. А у фоторезистора пои освещении сопротивление уменьшается. Поэтому нужно менять местами. Отпаяйте фоторезистор, и померяйте его сопротивление на свету (или дайте данные из даташита). Возможно, придется пересчитать резисторы.
Upd: характеристики фоторезистора нашел, сейчас прикину.
Как-то так. Пробуйте, если будет регулироваться как нужно, но не в тех пределах - подбирайте нижний резистор.
