Помогите с часами
работает теперь как надо но яркость включатся только если фоторезистор поднести очень близко к свету тоесть при комнатном дневном освещении он полностью отрубает
1 час назад, KomSoft сказал:
Для 317 такие сопротивления великоваты.
- А для фоторезистора похоже малы. Вот так подбор сопротивлений будет свободнее:
2 часа назад, KomSoft сказал:
Да, подбирайте. Для 317 такие сопротивления великоваты.
33 минуты назад, J_Ohm сказал:
3 часа назад, КЭС сказал:
Параллельно фоторезистору поставь обычный на десятки килоом (подстроечный для начала).
сделал так как сказал КЭС всё работает дальше я уже мудрить пока не буду (посмотрим как будет работать) у меня к вам вопрос у меня перестали работать 2 секции плата управления не причём так как без её другие секции работают (проверяю тестером) но две секции не работают отпаял по одному диоду с секции ... они работают припаял на место... перестали светиться может из за одного диода или резистра не работать секция ??
Диоды в секции стоят параллельно. Если горит один - остальные будут работать. Скорее дело в резисторах или проводах, контактах. Часто при экспериментах и переворотах плат отрываются провода или такого рода.
3 часа назад, KomSoft сказал:
пропоял их все ... сначало одна секция заработала ... потом перестала
Изменено пользователем Olfaer
В 11.02.2018 в 16:59, KomSoft сказал:
диоды они начали гореть 5 штук сгорело блин я кароче  на R1 вместо простого резистора поставил подстроечный благо был такой но у фоторезистора маленький ход работы для активации яркости на полную приходится подносить фонарик (вспышка телефона) почти впритык к фоторезистору как видите на фото горит тускло хотя в доме светло (разная яркость отдельных диодов скорее связана с криворукостью пайщика куплю флюс и норм припой переделаю)
Подождите пока включать. Я вам попозже напишу, что и как последовательно сделать. А пока можете выложить схему в хорошем качестве?
6 минут назад, KomSoft сказал:
эту схему дали китайцы где я часы заказывал
1 час назад, Olfaer сказал:
- С разбросом ВАХ светодиодов она связана при их включении параллельно без отдельных резисторов. Видимо, при уменьшенном токе, он проявляется ощутимее.
Изменено пользователем J_Ohm
Если нет резисторов у светодиодов , может быть опасно превышение напряжения более 5В .
Может сделать защиту от превышения напряжения на выходе стабилизатора более 5В ?  Можно поставить стабилитрон 3.6 -3.7 В на ногу управления и землю .
Только сначала проверить, как это все работает на максимальном освещении фотодатчика отключив  светодиодные линейки .
Вот-вот. Раз пошло обсуждение, тогда
1. Куда подключали вход LM317 (к какому напряжению?)
2. Нужно заменить фоторезистор переменным резистором и проверить, в каком диапазоне напряжений на выходе (и сопротивлений этого резистора) яркость меняется в нужных пределах. Сопротивление переменного резистора нужно прикинуть. Какие у вас есть?
3. Напряжение на светодиодах не превышать 5в - могут сгореть.
4. Измерить сопротивление фоторезистора в темноте и на свету (на котором будут использоваться часы).
5. Из 2 и 4 рассчитаем резисторы для обвязки LM317
20 часов назад, J_Ohm сказал:
20 часов назад, colorad сказал:
резисторы там есть ... да и напряжение не очень большое
20 часов назад, KomSoft сказал:
сделаю после завтра ...
В 14.02.2018 в 22:17, KomSoft сказал:
итак
4. пункт на свету сопротивление фото резистора 3.7 kOm в темноте ... проверю позже
1 пункт ЛМ-ку подключал к проводу питания посмотри фотки платы
3 пункт питание часов 5v я тут на днях видос смотрел там рассказывали про делитель напряжения  ссылка на видео youtube.com может это повлияло .... хз
2 подстроечный резистор есть только benteng 3296   но могу заказать другой только скажи какой
Это не важно, в темноте у него до 0.5МОм, т.е. все равно много.
это модель, а меня интересует сопротивление, чтобы от него расчитать делитель.
Собственно, с часами понятно - они питаются от USB +5В и взять болшее напряжение там негде. На LM317 в любом случае падает какое-то напряжение, поэтому  при ее добавлении максимальная яркось по-любому упадет. Остается два вопроса: достаточна ли будет максимальная яркость; насколько плавно она будет меняться.
Я тут прикинул резисторы, попробуйте так. Вместо R1 поставить 9-11к, а параллельно фоторезистору - около 6К (5,6-7к). Тогда при изменении освещенности напряжение на выходе LM должно меняться от (примерно) 3,3В в темноте до 4.5 В на свету. Напишите, в каких пределах меняется напряжение при таких резисторах и ка кпри этом свечение.
  • 1 год спустя...
