кинескопный SONY, шасси FE-2
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте кинескопного телевизора SONY шасси FE-2.
В ремонтах новичек, и этот старый телевизор достался мне в дар в нерабочем
состонии.Поэтому ремонтирую я его не в коммерческих целях.
Телевизор отдали с диагнозом не включается.
Мои действия:
При включении на кнопку загорается светодиод. Полагаю что присутствует дежурное напряжение.
Схема ч.1
Измерил напржение в точке 5(STBY 5V) - напряжение 5 Вольт.
Измерил напржение в точке 6(STBY 3.3V) - напряжение 3.3 Вольта.
Измерил напряжение в точках 3 и 4 - отсутствует т.к. не замкнут контакт реле RT601.
RT601(5 вольтовая релюшка), падение напряжения на диоде D613(точки 7 и 8) - отсутствует.
Диод D613-исправен, выпаивал,проверял.
Полагаю что участок схемы после точек 3 и 4 соответственно не работает.
Напряжение Uбэ(Q601) = 0 Вольт. Напряжение Uкэ(Q601) = 6.3 Вольт.
Транзистор Q601 исправен. Сопротивление R619 = 4.7 кОм, соответствует номиналу.
Диод В602 - исправен.
Схема ч.2
Напржения Uбэ(Q608,Q609) = 0 Вольт. Напряжения Uкэ(Q608,Q609) = 6.3 Вольт. Оба
транзистора выпаивал исправны.
Сопротивления R605, R643, R645, R647 соответствуют номиналу.
Дальше зашел в тупик.
Прошу подсказать:
1. В правильном ли иду направлении.
2. И ткнуть носом в места где что-то ещё не проверил.
Диагональ? 21 или 29?
Шасси затерто ДО ДЫР, причем в зависимости от диагонали - свои болячки и почти все - фатальные ... у меня во дворе под дождем с лета гниет 29 такой ... разобрать некогда :)
4 часа назад, Алексей338 сказал:
Иначе говоря - телевизор в дежурном режиме.  Самое смешное что некоторые модели можно включить только с пульта ДУ. И пока дойдёшь до этого, столько плясок с бубном бывает.)))
Неужели бы он не дошел до того, что там ДВА ИИП - ДР и основной на довольно "противной" и дорогой ШИМ-ке ... Пусть сначала диагональ назовет.
23 минуты назад, Алексей338 сказал:
Диагональ 21"
значит закончишь кинескопом в мусорку ...
25 минут назад, Алексей338 сказал:
На выводе "I" стабилизатора IC608 - 6.3 Вольта, вместо 5 Вольт
давай кусочек схемы с ней РИСУНКОМ сюда  - я лазить по папкам - не буду ...
21 минуту назад, SDD39 сказал:
c тройками  в названии
MCZ3001D
Понятно, только транзистор Q601 должен быть в открытом состоянии, а он закрыт......
Изменено пользователем hiMiКЪ
2,9
Если я правильно понял то это вывод 70 на IC001 ? На нём в данный момент 6 Вольт, т.е. высокий уровень
2,9
18 минут назад, KRAB сказал:
Ты его в РР как включаешь? С локалки? ПДУ?
Что при этом на проце?
Пульта нет. В момент включения напряжение на 70 ноге IC001 падает на мгновенье с 6 вольт до 5.7 и ничего не происходит
7 минут назад, Алексей338 сказал:
Хана процу ??? Или память ?
Изменено пользователем Алексей338
Зачем гадать? Все условия (их не менее 5) старта-работы процессора стократно пИсаны даже тут мной ... и не только ... в ПОИСК !
Более того - шасси затерто до дыр, в нете есть книга с описанием его полным ... и есть полный мануал - открыл - читаешь - делаешь ...
Изменено пользователем KRAB
