Редактирование макроса Lay6
Yurec66
Уважаемые мастера, подскажите как отредактировать существующий макрос из библиотеки ? Поиск везде выдает только создание макроса. Дело в том, что при размещении элемента на схему иногда при развороте (или др.) расположение Э Б К не соответствуют своим местам или повернуты не корректно. Можно как то подправить подписи на элементе макроса?
14 минуты назад, Yurec66 сказал:
Это значит только то, что макрос не корректен данному конкретному компоненту. У меня, например, на корпус ТО92 более двух десятков макросов в отдельной подпапке.
1) Клик правой кнопкой на макросе и из контекстного меню выбрать строку "Разгруппировать".
2) Если макрос стоит уже, как компонент, то двойной клик на нем и жать на правую нижнюю кнопку "Очистить текст и данные",  после чего - п.1.
3) Окончательная группировка компонентов могла быть произведена над его УЖЕ сгруппированными элементами, поэтому не исключено, что п.1 придется повторить над каждой из таких "первичных" группировок.
4) Делаете над элементами все, что захочет Ваша левая пятка.
5) После окончания редактирования обводите все элементы компонента мышкой с нажатой левой кнопкой (выделяете их), клик на любом из выделенных элементов правой кнопкой и в контекстном меню жмете на строку "Сгруппировать". Поэтому редактировать компонент лучше либо на свободном месте поля платы, либо вообще в отдельной вкладке.
6) Новый (уже) макрос желательно скопировать в библиотеку под другим именем. Кликаете на нем левой клавишей мышки (выделяете), а затем жмете на изображение дискеты (самая левая пиктограммка над изображением "старого" макроса). При этом внимательно отследите, в какой из подпапок находитесь! Иногда программа вбрасывает не в ту папку, в какую хотите.
Вроде всё...
Если макрос не разгруппировывается, значит, действует п.2.
Мне , к примеру, понадобился транзистор КТ816. А схема вот такая. И как его не крути - буквы криво становятся
(справа я уже свой начал рисовать)
47 минут назад, aitras сказал:
Я же ответил там под статьей...
Спасибо, прочитал, но походу это не буквы
56 минут назад, Falconist сказал:
тоже не работает, данные не очищаются. Видно кто то криво его рисовал. Вместо текста - линиями выводил.
Изменено пользователем Yurec66
12 минуты назад, Yurec66 сказал:
Это уже чистой воды снобизм. Да хоть раком пускай стоят - лишь бы плата схеме соответствовала.
Я выводы вообще не подписываю. Слева - корпуса ТО126 (тот же КТ815/816) вверху и ТО220 внизу. Эмиттер обозначен прямоугольным "пятаком". Для КТ818/819 он должен располагаться слева. Ну, так отзеркалить макрос - и всех делов. Справа - КТ315. Подписи остались исторически.
Может я затупил и просто развернуть горизонтально транзистор? На схеме показано куда какие выводы должны идти, а в зависимости  от типа транзистора правильно разводить дорожки ? Просто привык видеть, что база всегда посредине на чертеже схемы , а расположение в макросе сбило с толку. Поэтому нужно придерживаться правильного расположения ножек на макросе и под него подстраиваться. Спасибо за помощь.
Кстати, сейчас глянул в наборе макросов "Для платы" набор кирилических букв. Так вот они тоже нарисованы фрагментами. Получается их тоже через Alt + Тык не отредактируешь.
И уже я понял почему - потому, что эта прога не понимает кирилицы. Вместо них точки пишет.  Вопрос закрыт
если уж так сильно хотите выравнять надписи щелкаете правой кнопки мыши, компонента , затем в открывшимся окне удалить компонента, затем снова правой кнопкой разгрупировать, и крутите что хотите и как хотите, затем все это дело сново сгруппировать
Да, спасибо, уже троху наблатыкался. Мне больше не красный фон надписей интересует, а зеленый. Там хочу написать, чтобы протравилось и видно было.
  • 5 лет спустя...
В 08.01.2018 в 13:42, Yurec66 сказал:
Мне , к примеру, понадобился транзистор КТ816.  И как его не крути - буквы криво становятся
1. Повернули элемент как вам нужно.
2.Щелкаем правой кнопкой мышки на элементе.
3.Справа появляются "Свойства".
4.В "свойствах" переходим на "Текстов".
5.Выбираем "Повернуть" на сколько вам надо (0, 90, 180,270 градусов).
Вот что получилось:
