Диммирование с помощью МК LED лампы
Привет!
Нужна ваша помощь. Есть 2 светодиодных лампы на 48 диодов SMD2835 (китайских) каждая. Каждая лампа питается от розетки через драйвер постоянного тока на основе BP9833A (гальванически не развязан).
Схема коммутации диодов и некоторые замеры приведены на фото.
Есть желание, сделать бесконтактное включение и диммирование данных ламп на основе IR датчика расстояния. Пытался после LED драйвера вклинить MOSFET для шимирования от микроконтроллера (пока arduinno, в дальнешейм Attiny*), но только спалил MOSFET. Теперь понимаю, что нельзя так просто взять и подключить мосфет после led драйвера.. (почему?).
Покопавшись в datasheet к чипу драйвера, понял, что драйвер тоже не поддерживает диммирование.
У меня три вопроса:
1. Можно ли как-то внешним MOSFET диммировать данную лампу?
2. Можно ли на основе данного драйвера организовать диммирование в принципе?
3. Какой драйвер для данной сборки LED вы бы посоветовали, чтобы решить поставленную задачу (вкл/выкл и диммирование через МК)? Напомню, что управлять в итоге нужно двумя такими лампами.
P.S. На фото желтый провод мой - это для замера тока и экспериментов с MOSFET'ом. В оригинале там черный провод ("-" от драйвера) шел на место, куда припаян сейчас желтый.
1 - нужно знать схемотехнику драйвера.
2 - читайте в даташите на драйвер.
3 - слишком широкий вопрос. Драйверов нынче - тьма! Какие из низ продаются в Вашем регионе, такие и используйте.
Я ставил оптопару на hv9961. хотя, я предпочитаю не ШИМ свет, в этой микросхеме так же есть отдельная регулировка тока, помимо шунта.
14 часа назад, motoandrey14 сказал:
Скажите, а вы ставили оптопару до драйвера (т.е. шимировали его вход) или после (т.е. шимировали вход на LED)?
8 часов назад, Лоцман сказал:
Эта лампа может проработать меньше времени, чем уйдёт на разработку-изготовление схемы диммирования.
Пока я не взялся за нее она уже работала 3 года в качестве освещения рабочей поверхности на кухне )
Вас смущает параллельное включение LED без сопротивления? Или драйвер?
3 часа назад, Dmitry Khominich сказал:
оптопару до драйвера или после
Ни до ни после. Подаю ШИМ на вход ШИМ. Например, для BP9833 можно попробовать оптопару на вход ROVP подключить, должно отлично шиммироваться. Возможно, полевик нужно будет поставить, 0.5В вроде там.
До драйвера у меня электролит на 220мкФ, как ты собрался его шиммировать - мне не ясно... Да и некрасиво это, отключать питание драйвера, схема так работать не будет.
А после - на выходе должна быть нагрузка, шиммровать LED ну просто физически никак не получится(разве что коротить светодиоды), там ток неразрывной. При попытке разорвать цепь LED индуктивность будет поддерживать ток в цепи. Возрастёт напряжение до максимума, а при включении сгорят светодиоды. Поставив туда ключ мы просто убьём его киловольтами. Неужели от батарейки 1.5В и индуктивности не било током никогда? То-то же и светодиоды почувствуют при разрыве...
14 часа назад, Dmitry Khominich сказал:
При питании токовым драйвером сопротивление не ставится. Меня смущает само параллельное соединение. Если соединение последовательное, и один с/д умирает, то лампа гаснет и владелец предпринимает действия. Когда умирает с/д при параллельном соединении, на это, как правило, не обращается внимание, вследствие чего остальные ветки питаются повышенным током, что приводит к поджариванию большего количества с/д.
В 09.01.2018 в 12:21, motoandrey14 сказал:
Скажите, почему можно шиммировать ROVP? И какое напряжение на него подавать?
Читая datasheet я не могу понять, почему с помощью ROVP можно диммировать лампу..
Спасибо, что подробно описали физику процесса, которым я убил половину диодов в лампе.. Решил поэкспериментировать с мосфетом на выходе драйвера.. Но из хороших новостей - у меня осталась жива вторая половина диодов, на которой я могу продолжать эксперименты с диммированием.. Если получится собрать рабочую схему - перенесу на новую лампу.
В 09.01.2018 в 23:20, Лоцман сказал:
Получается схема с БП на постоянное напряжение и свое сопротивление в каждом параллельном участке цепи (как в LED лентах) более предпочтительный вариант? И ток не превысим и лента не вся перегорит, если один LED выйдет из строя.
2 часа назад, Dmitry Khominich сказал:
Если брать в расчёт сохранение остальных с/д после перегорания одного, то да.
В 08.01.2018 в 16:41, Dmitry Khominich сказал:
В микросхеме драйвера BP9833A есть вывод CS. Резистором, подключенным к этому выводу, задается ток через светодиоды (стр. 5 приведенного Вами даташита). Может, штатный резистор коммутировать последовательно включенным полевиком, а параллельно этому "бутерброду" на данный вывод повесить более высокоомный резистор?
О гальванической развязке внешнего ШИМ с драйвером позаботьтесь самостоятельно.
