аналог мосфета ноутбука
привет  товарищи-сломался ноутбук ASUS X551MA -перепутали полярность -надо менять 2 мосфета-на них надпись- A5 GNA 3ROHO3 -никаких справок и где купить нет-что с ними делать-чем заменить или откуда достать -отпаять?
2 часа назад, степ сказал:
ты проверял? -
https://www.google.com.ua/search?q=A5+GNA&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=Np1TWomfJIWq8wfW06OQAw
ИНФЫ - валом и видео и замены и все подряд ... очередное ленивое л@м@рь@ - иначе и не скажешь. Сам ты НИЧЕГО не сделал для поиска.
Куча видео с твоим "отсосом-551-м"  ----
И это: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=83722
Только Гугль открой ...
я на шел мощный   не решаюсь поменять смотрю сравнения -есть два 15NO3L
ВЫПИСЫВАТЬ НЕТ ЖЕЛАНИЯ
но точно такого названия нет-проверял-всякое разнообразие-это мой 1 ноутбук
Куда ты смотришь :) - ты его даже ХРЕН опознал сам - вот что ЭТО: P0903BEA
http://www.unikc.com.cn/UploadFile/products/2015710163158-UNIKCP0903BEAREV1.0.pdf
а теперь посмотри в свой
В очередной раз для ЗАЕ... баненных в Гугле:
https://www.google.com.ua/search?client=firefox-b&dcr=0&ei=-qBTWqyZHYGkwQLW-p_gBg&q=p0903bea+замена&oq=P0903BEA&gs_l=psy-ab.1.2.0i71k1l4.0.0.0.83232.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.mqBV8EaoV2Y
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
