Куча всяких микросхем (плис, усилители, фильтры, mux)
Brender3000
Итак, есть куча микрух всяких разных. Отдам за недорого за символическую цену, ну чтоб хоть какой то интерес был если кому надо в таких количествах.
Количество указано примерно, плюс минус 10 шт.Итак:
HT9200A - 300 шт.
RPM6938 - 27 шт.
SM227AD - 20 шт.
IDT7202LA - 30 шт.
INA128UA - 120 шт.
PCF7942AT - 150 шт.
VB027 - 50 шт.
SP706-EP - 80 шт.
A3964SB - 20 шт.
74QL6000 - 30 шт.
DS1013S - 20 шт.
TCM38C17IDL - 30 шт.
LF398AN - 100 шт.
MAX7408 - 10 шт.
ALTERA MAX EPM9320ALC84-10 - 100 шт.
LXT6234QE - 250 шт.
2N4012 - 29 шт.
M27V160-100FI - 4 шт.
SSM2166S - 30 шт.
MAX9388EUP - 80 шт.
PGA204BU - 100 шт.
AQW213EH - 100 шт.
MAX211EWI - 200 шт.
Внимательно смотрим документацию на девайсы перед тем как заказывать!!! Перед отправкой товара фотки пришлю без проблем.
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
