Куча всяких микросхем (плис, усилители, фильтры, mux)
Brender3000
Итак, есть куча микрух всяких разных. Отдам за недорого за символическую цену, ну чтоб хоть какой то интерес был если кому надо в таких количествах.
Количество указано примерно, плюс минус 10 шт.Итак:
HT9200A - 300 шт.
RPM6938 - 27 шт.
SM227AD - 20 шт.
IDT7202LA - 30 шт.
INA128UA - 120 шт.
PCF7942AT - 150 шт.
VB027 - 50 шт.
SP706-EP - 80 шт.
A3964SB - 20 шт.
74QL6000 - 30 шт.
DS1013S - 20 шт.
TCM38C17IDL - 30 шт.
LF398AN - 100 шт.
MAX7408 - 10 шт.
ALTERA MAX EPM9320ALC84-10 - 100 шт.
LXT6234QE - 250 шт.
2N4012 - 29 шт.
M27V160-100FI - 4 шт.
SSM2166S - 30 шт.
MAX9388EUP - 80 шт.
PGA204BU - 100 шт.
AQW213EH - 100 шт.
MAX211EWI - 200 шт.
Внимательно смотрим документацию на девайсы перед тем как заказывать!!! Перед отправкой товара фотки пришлю без проблем.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
