Вы публикуете как гость.
@korsaj
" - А там знаешь что может быть?!..."
" - Что?"
" - Да все что угодно!!!"
(Особенности национальной охоты)
Это я к тому, что причин дофига может быть. Потому и рою перебором.
Так, может, не стоит бежать собирать своё зарядное устройство, если нет понимания, а сначала почитать про способы заряда?
Например, что такое зарядка током 2C.
Ещё, заметил что на плате стоят РС814. Их не обязательно было включать 2 штуки в параллель. В них уже стоит 2 светодиода встречно-параллельно (ради этого и были использованы 2 шт. РС817 - чтобы была безразлична полярность постоянки на выходе УМЗЧ).
На плате разводка сделана так, что можно запаять пару РС817 в канал, вот те да, приходится параллелить.
Странно. Очень. Обычно уже вольт 5-6 хватает. Проверьте замыканием фототранзистора. И сами оптопары не мешало бы проверить. Всё должно прекрасно работать и от меньшего напряжения - статистика.
78L05, включенная по схеме стабилизатора напряжения ток не ограничивает. Это надо через неё ток ограничивать. Если схема будет потреблять больший ток, то кирдык будет 78L05.
