ORION105 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Добрый день всем.Я купил с рук усилитель " Вега 10У - 120С ",доработал темброблок,заменил конденсаторы в фильтре питания,заменил выходные транзисторы и так далее.Доработал.Звук стал лучше,это действительно было слышно на слух.Поднял порог регулировки ВЧ и НЧ частот.Но,взрывы при включении и выключении питания усилителя в АС конечно осталось.Надо собирать защиту АС,тем самым,путем задержки подключения АС,я избавлюсь от переходных процессов. Я собрал две платы из наборов Защита АС МОНО(схему и перечень деталей даю).Перед установкой,надо проверить.Проверил,а рэле не срабатывает,на двух платах не срабатывает.Загорается красный диод,через 4 - 5 секунд загорается зеленый,а реле не срабатывает.И сильно греется транзистор Q5.Проверил монтаж,все верно.Замыканий нет.Взял и откинул сопротивление R12 (10 КОм),и подал сигнал прямо с операционника на Базу Q5.реле сработало.Хорошо.Значит,или опечатка в схеме,или еще что то.Я на место R12 10 КОм,поставил или 5 . 6 КОм или 6 . 2 КОм,не помню точно.УРА!! Все работает.Поставил в усилитель,подключил,подал питания,все сработало,взрывов в колонках нет.Все,сделал. А теперь,что получилось дальше : Подаю питание на усилитель,усилитель может работать и на самой минимальной громкости,проходит минут 10 - 12 работы,и срабатывает моя защита,отключает АС.И пока не направишь вентилятор, и что то там не остынет,защита будет включаться и выключаться. Что?Надо подбирать все таки R12 ?Подскажите пожалуйста,хоть какой номинал примерно ставить?А то,пака найду,и дорожка отвалится. Заранее благодарен всем 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hiMiКЪ Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Или R12 уменьшить до 1 кОм или перед q5 поставить вс550. 1 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORION105 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Большое спасибо Уважаемый hiMiКЪ.Завтра поставлю,попробую.Отпишусь потом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 А питается ОУ ТОЧНО от двухполярного питания? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORION105 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Сто процентов.Они(платы),запитаны от стабилизаторов в схеме усилителя ВЕГА.А разве,если подать однополярное питание,они будут работать? Подключены к транзисторам VT1 и VT2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Входной каскад ведь питается только от плюсовой шины питания. Если применить "Костыли": http://forum.cxem.net/index.php?/topic/198804-светореле/&do=findComment&comment=2919275 (пояснение причины проблемы: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/198804-светореле/&do=findComment&comment=2918757.) то и ОУ можно попробовать запитать однополярным питанием. При двухполярном питании такие "костыли" совершенно не нужны. Возможно, ключевой транзистор Q5 имеет слишком малый коэффициент усиления и его базового тока не хватает для полного открытия с насыщением. R12 спокойно снижайте до 2,2 кОм, а вот R11 - наоборот, слишком малого сопротивления. Вполне достаточно было бы тоже пары кОм. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORION105 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Уважаемый Falconist,я R11 номинал не менял,как есть так и поставил.Светодиоды горят ярко,считаете зачем делать прожектора?Поставить за место R11 820 Ом,поставить 1.5 КОм?Яркость упадет конечно. А замена R12 c 5 .6 КОм,на 2 . 2 КОм,и вентилятор можно убрать?Ну хотя бы попробовать можно. Спасибо Уважаемый Falconist. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 1,5 кОм маловато. Типичное сопротивление нагрузки для ОУ широкого применения = 2 кОм. Два по 2,2 кОм уже дадут около 1 кОм. Явной перегрузки не будет, но ОУ уже поднапряжется. "Прожекторы", конечно же, не нужны. R11 увеличивайте побольше, но до комфортной яркости свечения светодиодов. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORION105 Опубликовано 9 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Спасибо Уважаемый Falconist.Завтра бегу на рынок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
